29.05.2003, 21:47
Fahrzeug: BMW E32 730iA (05.92)
Quietschen nach Motorabstellen - Klimaanlage?
Bei meinem 92er E32 730i stellt sich nach dem Abstellen des Motros immer ein paar Sekunden ein kreischendes Quietschen ein, irgendwo zwischen Lenkrad und Motorraum. Ist das irgendeine Klappe in der Klimaanlage? Wie repariert man das, bzw, wie kommt man da hin?
29.05.2003, 22:07
Wieder auferstanden!
Fahrzeug: E32 750il, E32 750i
hi
also wenn ich den Motor ausmache, höre ich immer noch ein paar Minuten die Stellmotoren der Klima...aber die quietschen bei mir nicht. Man hört sie nur. Und ich denke, das ist bei mir ganz normal.
Ich hoffe, ich habe das irgendwie verständlich rübergebracht, denn die Klima kenn ich nicht gerade in- und auswendig. Und ob es genau die Stellmotoren sind, bin ich mir auch nicht sicher...hat aber auf jeden Fall was mit der Klima zu tun. Nur ist es bei mir wie gesagt ein leises dezentes Geräusch.
Gruß Sira
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, Du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. Du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
29.05.2003, 23:03
Bei mir gings auch mit "Hören" los...
29.05.2003, 23:13
sorry..so meinte ich da nicht...
ich kenn das von keinem unserer 7er her anders....bei allen, die Klima hatten, hörte man nach abstellen des Motors noch, wie die Klima "nacharbeitete".
Ich frag mich nur, wo die Fachleute bleiben, denn das interessiert mich nun auch...
Gruß Sira
29.05.2003, 23:15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das schließen der Klappen nach dem Abstellen und verlassen des Autos dauert teilweise noch Stunden lang an.
So nach dem Moto:
Mal hier eine mal dort eine ein wenig schließen.
Die Klappen haben nichts mit der Klimaanlage direkt zu tun, sondern sind von der Heizung und deren Luftführungen.
Die Klappen und deren Motoren sind zu sehen, wenn die Teppichstücke (1 je Fußraum) und die Mittelkonsole abmontiert wurde.
Signatur:
29.05.2003, 23:26
@FrankGo
Danke für die Erklärung
zugegeben....früher hatte es mich echt irritiert, wenn ich den Motor damals ausmachte, daß es immer noch hier und mal da "zuckte und ruckte".
Ich hab mir bisher nie sonderlich Gedanken darum gemacht, und dachte bisher auch immer, es würden hier und da die Lüftungsklappen, ob nu von Klima oder Heizung her, war mir bisher egal, geschlossen und verstellt werden, die dieses Geräusch hervorrufen.
Trotzdem scheint dies ja alles okay zu sein....
Was mich nur wundert: Trotz funktionierender Klima und allem, habe ich trotzdem beschlagene Scheiben, wenn ich in den Wagen einsteige. Das darf doch nicht sein, oder? Wo kann ich den Fehler finden?
Dazu muß ich sagen, ich habe die Klima IMMER an..egal ob Winter oder Sommer.....(falls das hilft, ne Diagnose zu stellen)
@muc sorry, daß ich gerade das Thema an mich reiße, aber das brennt mir auch unter den Fingern
Gruß Sira
29.05.2003, 23:34
Beschlagen Scheiben bei Klima sind ein "Standardfehler".
Just eben hatten wir das Problem (hier; prival, nach Matrix2-Kino) angesprochen.
Das ist ein Filter oder Ablauf dicht, oder man muß das Fenster bei geparktem Auto etwas öffnen oder so was....
ich weis es nicht mehr.
Das können die Klima-Experten bestimmt beantworten.
Ich bin kein Klima-Anlagen-Kenner.
Mein Wissen hört bei diesbezüglich der Heizung auf.
Die Klima nutzt "nur" die gleichen Luftwege, wie die Heizung.
Die Klima hat hinter?? dem Wärmetauscher der Heizung ihren Wärmetauscher / Kühler sitzen.
29.05.2003, 23:35
Danke FrankGo  ,
ich werde das verlängerte Wochenende nutzen um mein Glück zu versuchen. Ich denke an irgendein trocken laufendes Kunststoffteil und hoffe, dass ein wenig Teflon Wunder wirkt. Auch ich denke, dass das nicht weiter dramatisch ist.
Das Quietschen ist inzwischen nur so schaurig-heftig, dass sich alle mit Mitleids-Miene umdrehen. Das hat mein Kleiner nicht verdient...
29.05.2003, 23:47
Trotzdem:
Danke schön...
ich werde mich meines Probs mal weiterhin im Forum umsehen.
Gruß Sira
[Bearbeitet am 29.5.2003 um 23:47 von Sira]
30.05.2003, 00:01
Original geschrieben von muc
Danke FrankGo ,
Die Klappen sind vergleichbar mit einer Drosselklappe.
Wenn da soviel Staub an der Drosselklappe wäre, wie an den Heizungsklappen, dann würde das Gaspedal auch qiutschen hervorrufen.
Reinigen hilft.
Der Motor mit seinem angeschraubten Getriebe kann auch etwas Fett ab bekommen.
Ich bevorzuge weißes Motorrad-Kettenspray (mit Teflon).
Das ist krieschfreudig (z.B. in die Kettenglieder der Motorradkette; dauert ca. 30 Minuten) und hält dauerhaft.
