Alt 10.01.2007, 19:59   #1
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Standard Tempomat und EML-Kontrolleuchte.....
so langsam bringt mich mein Elektrikproblem echt zur Verzweifelung.....Leider hab ich keine wirkliche Antwort mehr.....
Also:
Letzte Woche meldete sich meine EML-Kontrolleuchte....warum?Weiss der Geier.Nach dem Abstellen des Motors war auch wieder alles i.O.
Am Freitag Abend habe ich meine Ventile nachgestellt.
Wie durch ein Wunder meldete sich auch mit einem Mal mein Tempomat wieder zu Wort---->warum auch immer.Vorher funktionierte er nähmlich nicht....
Gestern hab ich mein Radio nochmal rausgenommen und 2 Lautsprecher umgeklemmt(hatte es seit dem Einbau nicht geschafft das zu korrigieren und der Klang....naja,lassen wir das lieber)
Heute stellte ich dann fest,daß der Tempomat wieder streikt.
Und:die EML-Leuchte,die ansich beim Zündung einschalten ein Blinken von sich geben sollte,bleibt auch dunkel.....
Hab nun sämtliche Sachen kontrolliert.Auch den Stellmotor für die Drosselklappe geöffnet und gereinigt.....Nur ich find den verdammten Fehler nicht.....
Auch wenns ein wenig durcheinander ist---->hoffe,habe nichts vergessen.
Es handelt sich übrigens um einen E32 735iA produziert im Oktober 91.
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 20:04   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ist vielleicht das Kabel für's Geschwindigkeitssignal im Radioschacht defekt / falsch angeschlossen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 10.01.2007, 20:09   #3
Dodgeram
erstmal danke für die Blitzantwort.
Das mit dem Kabel will ich nicht ausschliessen---->der Vorbesitzer war Schlachter,denke ich mal
Alle Kabel Gekappt und mit Lüsterklemmen versehen und einen Din-Stecker angeschlossen....Heisst im Klartext:5 Strippen sind über und wedeln da in der Landschaft rum....
Leider weiss ich nicht,welchen "Verwendungszweck" diese haben......wäre also durchaus denkbar,daß der Bock da versteckt ist.
Hat einer von Euch eine Anschlussbelegung,welche Kabelfarbe das wäre???Und wie die,sofern kein BMW-Radio verbaut ist,angeschlossen wird?
Alt 10.01.2007, 20:16   #4
VollNormal
Ähnlich geht's mir auch, als ich mein Radio einbauen wollte, hab ich erst mal 'nen mittelschweren Schock gekriegt. Musst mal suchen, hier gibt's irgendwo 'ne komplette Steckerbelegung mit Kabelfarben, evtl. unter T&T.
Alt 10.01.2007, 20:19   #5
Dodgeram
hatte ich schon.....aber leider erfolglos....
Alt 10.01.2007, 20:26   #6
hebby
Wegen der Tempomatgeschichte: könnte ein fehlerhafter Bremspedalschalter sein. Tausch ihn aus kostet nicht die Welt. Beim rausnehmen, mußt Du den roten Kragen des Schalter hochziehen, dann kannst Du ihn ausrasten! Gleichzeitig auch den festen Sitz des Kupplungsschaltersteckers prüfen.
EML-Leuchte kann ich nichts zu sagen, höchstens Steckverbindungen überprüfen und mit Kontaktspray behandeln.
Alt 10.01.2007, 20:43   #7
Dodgeram
Einen Kupplungsschalter hab ich nicht--->ist ein Automatik.
Ich denke----weiss es aber nicht,daß die EML-Geschichte mit dem Tempomaten zusammenhängt.
Kontaktspray hab ich schon an alle erreichbaren Verbindungen gesprüht....
Hat das Radiokabel,was "Vollnormal" ansprach,denn auch Einfluss auf die EML-Steuerung?
Alt 10.01.2007, 20:47   #8
VollNormal
Höchstens indirekt, weil der Tempomat das EML beeinflusst. Auf jeden Fall muss die EML Lampe beim Einschalten der Zündung kurz leuchten und danach wieder ausgehen. Da wird zum Test die Drosselklappe einmal auf und wieder zu gemacht.
Alt 10.01.2007, 20:49   #9
Dodgeram
Die Drosselklappe "zittert" nur einmal kurz beim Zündung einschalten.
Die EML-Lampe sagt gar nix mehr....leider.Auch nicht beim Einschalten der Zündung.
Alt 10.01.2007, 21:09   #10
hebby
Tempomatsteuergerät ebenfalls mal die Steckverbindung mit Kontaktspray behandeln, aber vorher Sicherung ziehen!
Elektrik: Kontrolleuchte wofür? mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 22.03.2006 07:17
EML - Tempomat... el-doz BMW 7er, Modell E32 9 27.06.2005 05:10
AirBag Kontrolleuchte T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 13:21
Hilfe-EML leuchtet auf-Tempomat geht dann nicht.Wie Abhilfe Runner BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
