Alt 10.01.2007, 21:49   #1
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Die Drosselklappe "zittert" nur einmal kurz beim Zündung einschalten.
Die EML-Lampe sagt gar nix mehr....leider.Auch nicht beim Einschalten der Zündung.
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 22:09   #2
hebby
Tempomatsteuergerät ebenfalls mal die Steckverbindung mit Kontaktspray behandeln, aber vorher Sicherung ziehen!
Alt 10.01.2007, 22:25   #3
Dodgeram
Mag ja vielleicht eine blöde Frage sein:
aber welches ist das Tempomatsteuergerät!?
Hab damals "unter einem guten Stern" gelernt....darum recht wenig BMW-Praxis....Und muss an dieser Stelle auch mal die mangelhafte Sicherung- und Steuergerätekastenbeschreibung von BMW monieren....
Machen VW&co besser....bzw.haben es besser gemacht....da stand,zumindest damals,immer im Deckel,welches Relais und dergleichen,an welcher Position sitzt....
Alt 10.01.2007, 23:00   #4
hebby
sitzt im schwarzen Kasten Beifahrerseite/Motorraum mit 4 Schrauben verschlossen. Das Tempomatsteuergerät sitzt mittig zwischen DME und ABS-Steuergerät, ist kleiner und hat einen blauen Steckeranschluss!
Alt 10.01.2007, 23:30   #5
Dodgeram
leider auch dann erfolglos....
Den 3 Steuergeräten,als auch den beiden Relais habe ich schon Kontaktspray verpasst.....
Alt 11.01.2007, 00:05   #6
Dodgeram
Habe gerade im Forum noch ein bisschen gesucht.
Habe dort gelesen,daß Tempomatausfall und Leistungsverlust wirklich mit dem Kabel fürs Tachosignal(am Radio) zusammenhängen können....
Soweit so gut....
Aber welches Kabel ist das Tachosignal!?
EDIT v.11.01.07.....
Da ich Urlaub und somit auch nen bisschen Zeit habe,habe ich eben die Kabelanschlüsse am Radio nochmal kontrolliert----alles ansich i.O.....halt nicht schön,aber selten.....
Aber immernoch das Gleiche Problem gehabt.
Da schoss mir durch den Kopf,daß ich was von Bordcomputer durch Blinkcode auslesen,gelesen habe....
Hatte dafür was von ASC + BC beim Zündung einschalten im Hinterkopf.....
Gesagt,getan (ist übrigens gar nicht so einfach----fehlt eine Hand....)
Der Blinkcode kam nicht,aber ironischer Weise funktioniert seit dem wieder alles.
Die EML-Leuchte arbeitet ordnungsgemäss und blinkt einmal beim Zündung einschalten auf.
Auch der Tempomat geht wieder.....
Und:der Motor dreht wieder hoch,als wenn es kein morgen für ihn gäbe.....also deutlicher Leistungsanstieg wieder zu verzeichnen.....
Woran das nun lag!? Keine Ahnung......Wichtig istunktion ist wieder da.
Auch bei der Probefahrt keine Fehlermeldung des EML!
Geändert von Dodgeram (11.01.2007 um 12:33 Uhr).
Alt 11.01.2007, 13:53   #7
hebby
Alt 11.01.2007, 16:38   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi hebby
Bei EML gibt es kein Tempomatsteuergerät, EML ist der Tempomat unter andern.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 11.01.2007, 17:00   #9
hebby
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi hebby
Gruß Reinhard
Stimmt ja, Reinhard, das ist dann der Tempomathebel mit den 2 Kabeln und den Widerständen drauf, nicht wahr. Da braucht man zur Tempomatnachrüstung also nur den entsprechenden Tempomathebel. Danke für die Richtigstellung, man hat doch irgendwie immer den eigenen Bimmer vor dem geistigen Auge........
Elektrik: Kontrolleuchte wofür? mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 22.03.2006 08:17
EML - Tempomat... el-doz BMW 7er, Modell E32 9 27.06.2005 06:10
AirBag Kontrolleuchte T-Bird BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 14:21
Hilfe-EML leuchtet auf-Tempomat geht dann nicht.Wie Abhilfe Runner BMW 7er, Modell E32 2 15.04.2003 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
