Alt 19.03.2007, 19:26   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Ölabsaugpumpe & BMW 750iL
ich wollte mal fragen ob ich mit eine Mannesmann Ölabsaugpumpe das ganze alte Öl aus mein 750iL (E38) kriege? Vorher will ich eine noch LM Motorclean im Motor füllen damit alle Ölresten sich auflösen.
Hat jemand Erfahrung mit diese Art von Ölwechsel
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 19:46   #2
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Gerard_Dirks Beitrag anzeigen
Gérard
Das kannst Du vergessen, die Pumpe ist nicht selbstansaugend.
Spielerei, da kannst Du gleich mit einem Schlauch durch den Ölmesstab und nach Saugheberprinzip arbeiten.
Was Du braucht, ist eine richtige Unterdruckpumpe und die ist nicht billig.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2007, 20:56   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich kenn zwar die elektrischen Spielzeugpumpen nicht. kann aber die Aussage von Dierk nachvollziehen.
Ich habe mir mal in der Bucht ne Handpumpe geschossen. Die macht per Hub ca. 150ccm. Funktioniert sehr gut, ist aber wegen der handbedienung ne Sauerei. Irgendwo schluppt bei dem Gewackele immer mal der Schlauch daneben und dann ist Wischen angesagt. (Und das bei dem ollen, schwarzen Öl vom Diesel )
Außerdem ist bei allen Absaugmethoden nie sichergestellt, dass der ganze Schmodder abgesaugt wird.
Ablassschraube bleibt eben Ablassschraube.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2007, 07:53   #4
The real Deal
Gruß Reiner
Eben nicht, ich hab es so getestet: Öl mit der Ablasschraube abgelassen, und konnte danach per Unterdruck ca. 0,5 Liter mehr absaugen.
Anscheinend bleibt beim Ablassen durch die Ablasschraube ca. 1cm Öl in der Ölwanne stehen.
Alt 20.03.2007, 08:15   #5
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Kleiner Trick:
Wenn die Ölablassschraube offen ist, den Wagen fahrerseitig mit einem Wagenheber anheben. Ihr werdet euch wundern, wieviel da dann noch rauskommt.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
H&R Federn Nr. 29750, 50/10, E38, 750iL + EDC + Niveau Möhre Suche... 0 19.01.2006 08:02
Hilfe - 750iL Automatik Schalthebel überhitzt. zway BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
