Alt 22.02.2007, 20:58   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard Lenkradflattern - nach Wuchten schlimmer!
Wie so viele hier habe ich das Lenkradflattern zwischen 80-100km/h. Deswegen bin ich zum Reifenhaus gefahren und habe alle 4 Räder mal wuchten lassen. Überall lag eine Unwucht vor. Zudem hat der Mann gemeint, er drehe mal einen Reifen auf der Felge um, würde sicherlich auch helfen...
Nach dem Wuchten fuhr der Wagen etwas ruhiger, aber am nächsten Tag zitterte das Lenkrad weitaus heftiger als zuvor bis heute.
Ich nehme ja an, dass die Räder nicht allein das Problem sind. Zudem kann ich ja jetzt nicht schon die Sommerreifen aufziehen.
Also: Welchen Auftrag soll ich denn dem Freundlichen konkret erteilen, damit er nicht überfordert dasteht und gleicht die ganze Achse auswechselt und mich ruiniert? Sicherlich ist auch irgendein Querlenker oder sonstwas hinüber ???
Habe jetzt 118.000 km drauf.
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 21:31   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Bevor Du zum Freundlichen fährst, lieber nochmal zur Reifenbude, und dort checken lassen. Kann sein, daß nochmal nachgewuchtet werden muß. Wäre jedenfalls die schnellste und für Dich preiswerteste Variante.
Greets
RS744
Alt 23.02.2007, 00:23   #3
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Was ist denn mit Reifen-Umdrehen gemeint?`Hoffentlich nicht reifen von der Felge ab, und andersrumm drauf und wieder an die gleiche achse?!
Habe dieses Flattern auch, bei mir hat der TÜV gmeint Druckstrebe vorne rechts- gummilager defekt, hoffe dies der Fehler war... kann erst testen wenn ich ihn wieder anmelde!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 07:09   #4
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Doch, er hat den Reifen von der Felge genommen und einmal gedreht und wieder auf Felge drauf und wieder auf die selbe Achse montiert.
Wenn es die Druckstrebe sein sollte, wird mir das Reifenwuchten ohnehin nur peripher helfen.
Jo
Alt 23.02.2007, 07:39   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das mit dem Drehen des Reifens auf der Felge ist durchaus gängig, da durch die Verschiebung der Flanke zur Position des Ventils auch eine Besserung erreicht werden kann.
Moderne Wuchtmaschinen erkennen das, und geben die Anweisung zum Reifen drehen heraus.
Michelin hat z.B. immer einen Punkt auf dem Reifen, der in Position zum Ventil gebracht werden soll, um das beste Wuchtergebnis zu erreichen.
Alt 23.02.2007, 07:42   #6
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Das Seltsame ist aber, dass das Lenkradflattern viel schlimmer geworden ist nach dem Wuchten. Sicherlich liegt es nicht nur an den Reifen... Tja, so ist es, wenn man BMW fährt, immer Ärger mit den Achsteilen...
Jo
Alt 23.02.2007, 07:43   #7
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Jo
Na, wenn die mal nicht laufrichtungsgebunden sind...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 07:44   #8
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Trägt das Auto denn bei diesem Geflattere einen Schaden mit der Zeit davon?
Oder ist die Sicherheit beeinträchtigt?
Jo
Alt 23.02.2007, 07:46   #9
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Also lass mal die Gummilager prüfen. Wenn das Gummi innen gerissen ist, dann hast Du genau dieses Flattern bei 80-100km/h. Die Dinger sind eingepresst.
Markus
Alt 23.02.2007, 07:46   #10
The Stig
Some say...
Klar ist das Geflattere nicht gut.
Das geht weiter auf die verschlissenen Achsteile, und potenziert sich so.
Da geht dann mit der Zeit noch mehr kaputt.
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 11:17
Berlin/Brandenburg: Wuchten am Auto,wo? 7er Jens BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 17.12.2006 15:47
Felgen/Reifen: Lenkradflattern beseitigt durch wuchten koertsch BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2005 16:44
Nach Motorschaden nagelt das Auto schlimmer wie ein alter Diesel arrie BMW 7er, Modell E32 34 17.11.2004 21:56
Räder wuchten auch hinten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 27 17.07.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
