Alt 23.02.2007, 01:23   #1
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Was ist denn mit Reifen-Umdrehen gemeint?`Hoffentlich nicht reifen von der Felge ab, und andersrumm drauf und wieder an die gleiche achse?!
Habe dieses Flattern auch, bei mir hat der TÜV gmeint Druckstrebe vorne rechts- gummilager defekt, hoffe dies der Fehler war... kann erst testen wenn ich ihn wieder anmelde!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 08:09   #2
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Doch, er hat den Reifen von der Felge genommen und einmal gedreht und wieder auf Felge drauf und wieder auf die selbe Achse montiert.
Wenn es die Druckstrebe sein sollte, wird mir das Reifenwuchten ohnehin nur peripher helfen.
MfG
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 08:39   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das mit dem Drehen des Reifens auf der Felge ist durchaus gängig, da durch die Verschiebung der Flanke zur Position des Ventils auch eine Besserung erreicht werden kann.
Moderne Wuchtmaschinen erkennen das, und geben die Anweisung zum Reifen drehen heraus.
Michelin hat z.B. immer einen Punkt auf dem Reifen, der in Position zum Ventil gebracht werden soll, um das beste Wuchtergebnis zu erreichen.
Alt 23.02.2007, 08:42   #4
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Das Seltsame ist aber, dass das Lenkradflattern viel schlimmer geworden ist nach dem Wuchten. Sicherlich liegt es nicht nur an den Reifen... Tja, so ist es, wenn man BMW fährt, immer Ärger mit den Achsteilen...
MfG
Jo
Alt 23.02.2007, 08:43   #5
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
MfG
Jo
Na, wenn die mal nicht laufrichtungsgebunden sind...
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 08:44   #6
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Trägt das Auto denn bei diesem Geflattere einen Schaden mit der Zeit davon?
Oder ist die Sicherheit beeinträchtigt?
MfG
Jo
Alt 23.02.2007, 08:46   #7
The Stig
Some say...
Klar ist das Geflattere nicht gut.
Das geht weiter auf die verschlissenen Achsteile, und potenziert sich so.
Da geht dann mit der Zeit noch mehr kaputt.
Alt 23.02.2007, 09:02   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
@jo
dad "geflattere" ist sicher nicht sehr gut für die Spurstange, sowie die Querlenker, die ja auch recht heftig unter der Belastung beim Fahren zu leiden haben, wenns flattert...
Aber wenn der Reifen-Mann beim Bewegen der Räder kein Spiel in genannten Teilen gefunden hat, (da reicht schon superleicht beim Bimmer ), dann sollte es nicht primär an der Aufhängung liegen, es sind aber auch sehr oft die Bremsscheiben, die flattern auslösen...da gibts aber echt viel mehr in der Suche...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2007, 13:14   #9
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Haben die Reifen keine Laufrichtung?!
Alt 23.02.2007, 13:53   #10
7er_Fun
Benutzerbild von 7er_Fun
Fahrzeug: E38-750i (ex Fahrer)
Hatte dass selbe flattern, mir wurden die Räder neu
ausgewuchtet und auf den Achsen vertauscht. D.h. Die Hinteren kamen nach Vorne und umgekehrt.
Jetzt ist alles i.O.
Gruss von der Riviera der March
Felix
N 47°11'56"
E 08°56'17"
7er_Fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 12:17
Berlin/Brandenburg: Wuchten am Auto,wo? 7er Jens BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 17.12.2006 16:47
Felgen/Reifen: Lenkradflattern beseitigt durch wuchten koertsch BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2005 17:44
Nach Motorschaden nagelt das Auto schlimmer wie ein alter Diesel arrie BMW 7er, Modell E32 34 17.11.2004 22:56
Räder wuchten auch hinten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 27 17.07.2003 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
