Alt 28.02.2007, 18:27   #1
Morpheuz
Fahrzeug: E38-740i (12.99) E34-525Tds Touring (07.95)
Standard M62b44(448s1) M62b44(448s2) ?
Was ist den da der Unterschied?
Gruss Andre
Morpheuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 19:33   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Evtl. das Kühlsystem mit höherer Temperatur und das VANOS?
Alt 28.02.2007, 20:10   #3
Morpheuz
hmmm mir ist hier gesagt worden im forum das die E38 alle ab Facelift alle Vanos haben ich hab s1 dran stehen und meiner ist bj 12/99
Alt 28.02.2007, 21:35   #4
Treckerfahrer
e38-Killer
Laut ETK müsste bei dir ein S2 verbaut sein... ich geh davon aus, dass der Unterschied wirklich im Vanos liegt. Und ab Facelift hatte der 740i immer Vanos. Haste ein Bild von deinem Motor? Man sieht direkt den Unterschied, der silberne Deckel an den Zylinderköpfen ist vorn bei Vanos deutlich größer.
Gruß, Dirk
Alt 28.02.2007, 21:57   #5
Morpheuz
DF89556 sind die letzten 7 der fahrgestelnummer reicht glaub für etk
Gruss Andre
Alt 28.02.2007, 22:02   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
In dem Auto ist definitiv ein M62TU, also mit Vanos verbaut. Die abgelesene S1 muss was anderes bedeuten.
Alt 28.02.2007, 22:06   #7
Morpheuz
Ok vielen dank für die Info jetzt muss ich nur noch wissen was da mit der s1 s2 aufsich hat.Der s2 sollte es laut DUW Repair auch sein hab halt komischerweise zu 2 und 3 andere schlüsselnummern als wen ich einfach 740I bj 99 eingeb komisch hmmm.
Schlüssel Nummer
Zu 2 0005
Zu 3 585
Gruss Andre
Alt 01.03.2007, 08:24   #8
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Es gab zum Mod. 2000 nochmals ein Motorupdate des M62 4.4
Danach hatter er 440NM statt 420NM und ein neueres Vanos.
JB740 fährt so einen neueren zum Bsp. und hatte auch mal über die Kennziffer berichtet imho.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 01.03.2007, 16:36   #9
Morpheuz
ahhh ok vielen dank die 20NM sind net so schlimm mir wahr nur wichtig das er eine VANOS hat *g*
Gruss Andre
Alt 01.03.2007, 19:16   #10
Arnie11
Fahrzeug: 550i E60
sorry, aber wenn du die 420NM Variante hast dann hast du kein VANOS. Nur der M62TU mit 440 NM hat VANOS und zwar nur "einfach" kein doppeltes.
Doppel VANOS (Einlass und Auslass) gib es beim V8 erst ab dem N62 (der mit 333 PS).
Welchen M62 du hast ist ganz einfach festzustellen:
- Motorhaube auf
- wenn die Schallschutzhaube vorne auf einer Seite eine Ausbuchtung hat, dann hast du den TU Motor mit Vanos, wenn beide Seiten der Verkleidung gleich sind dann nicht
kleiner Trost wenn du kein VANOS hast: dem VANOS-losen V8 werden mehr PS nachgesagt als auf dem Papier stehen (der Abstand zum V12 lässt grüßen), erst mit Einführung des VANOS soll die angegebene Leistung stimmen, da hier mehr Wert auf die erhöhten NM-Werte bei niedrigen Drehzahlen gelegt wurde (US-Markt Anforderung)
Arnie
Arnie11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche Motor M62B44 540i 740i Stifter Suche... 5 28.05.2009 20:17
zu niedriger Leerlauf M62B44 Road-Runner BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2004 19:47
Tuning: Wer hat Erfahrung gemacht mit Chiptuning M62B44 Marco BMW 7er, Modell E38 23 20.09.2004 11:05
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 19:10
Leistungssteigerung M62B44 The Stig BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2003 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
