Alt 03.06.2007, 16:41   #1
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
Standard Automatikprogramm funktioniert nicht, Getriebe aber in Ordnung?
Hallo zusammen,
ein Freund von mir möchte einen E38 735i Bj98 kaufen, allerdings funktioniert das Automatikprogramm nicht. Im manuellen Modus(Steptronic) kann man alle Gänge einwandfrei durchschalten aber im Automatikprogramm hängt sich das Getriebe in einem der 5 Gänge auf. Wenn man die Zündung ausschaltet und den Motor daraufhin wieder anmacht funktioniert das Automatikprogramm wieder eine Weile. Die Suchfunktion, so sagt er, habe er benutzt.
Das Getriebe schaltet auch nicht ins Notprogramm.
Interessant wäre zu wissen mit welchem finanziellen Aufwand sich das Problem beheben lassen könnte.Elektronikproblem oder mechanisches Problem?
Wäre schön wenn jemand von Euch heute noch antworten könnte...
vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Daniel
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 16:46   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
würde mich u.a. zunächst einmal mit dem Zustand er Batterie und dem Ölstand beschäftigen. Beides kann fatale Folgen haben. zudem kann es nicht schaden mal das Steuergerät auszulesen!
Frank
Alt 03.06.2007, 17:00   #3
Danielll
Der Ingenieur
vielen Dank für die schnelle Antwort
Wird alles gleich sowiso mal gemacht, und dann melde ich mich im Laufe des Tages...ich hätte nur gedacht dass das Problem in dieser Form schonmal aufgetreten sei und man vorab eine kleine Ferndiagnose machen könnte...
Daniel
Alt 04.06.2007, 15:30   #4
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Daniel
Und dann zum Schluss noch der gute Rat: Herrn Sagert von ZF in Dortmund anrufen und ihm das Problem erklären.
" DA WERDEN SIE GEHOLFEN "
Tel.N: von Herrn Sagert : 231 83805-37
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 17:23   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Jean-Marie
Ich verbessere mal:
Die Vorwahl von Dortmund ist 0231, aber da sie jetzt in Holzwickede ansässig sind, ist die Rufnummer der Zentrale jetzt: 49(2301)91229 00
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 23:36   #6
Danielll
Der Ingenieur
vielen Dank für die Mühe,
die Telefonnummer werde ich sicherlich demnächst gebrauchen können um mein Getriebe mal dort überholen zu lassen bevor es irgendwann um die 200Tkm den Geist aufgibt - aber um den thread abzuschließen wollte ich nur sagen dass der E38 leider noch ein paar weitere Fehler und Schönheitsmängel aufwies und leider nicht mehr in Betracht kommt.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
Daniel
Alt 04.06.2007, 23:40   #7
Hallo zusammen,
Daniel
Hallo Daniel!
wie schon sicher Hundertmal beschrieben:
ZF Dortmund - sprich Holzwickede, Herrn Sagert fragen!
sonst jibbet nichts - außer vielleicht hier im Forum den "Hydromat" !!
peter
Alt 05.06.2007, 07:30   #8
Speltz
Schammes
Zitat von boehser-onkel Beitrag anzeigen
Ich verbessere mal:
Gruss Ralf
Danke Ralf,
Werde mir die neue Nummer mal fix aufschreiben.Hatte aber den Herrn Sagert noch vor 14 Tage unter der alten Nummer erreicht
Stimmt, die 0 fehlt ,denk ich nie dran da wir die weglassen beim wählen.Aber guck mal bei dir in den Klammern: Ist es jetzt (2301) oder (0231)?
Jean-Marie
Alt 05.06.2007, 08:56   #9
MetalOpa
Autofahrer
Danke Ralf,
Jean-Marie
Hallo Jean-Marie,
es ist durchaus möglich das die alte Rufnummer mit einer Weiterleitung noch geschaltet ist.
Ich hatte die neue Nummer einfach mal von der ZF-Website kopiert.
Um das Verwirrspiel mal aufzulösen, das ganze nochmal im Klartext.
Die Vorwahl für Dortmund ist: 0231
Die Vorwahl für Holzwickede ist: 02301
Das ganze gilt dann, wie Du schon bemerkt hast, nur für das innerdeutsche Netz.
Aus dem Ausland käme dann die Länderkennung 49 anstatt der 0 davor.
Also +49 2301 91229 00
oder 02301 91229 00
Und so lange die alte Nummer noch geschaltet ist : 0231 83805-37
Gruss Ralf
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Motorraum: GOTTSEIDANK nicht das getriebe, aber........ StormRider BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2005 13:47
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Elektrik: Motorsteuerung nicht in Ordnung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 17 14.07.2004 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
