05.07.2004, 21:27
Fahrzeug: E38
Motorsteuerung nicht in Ordnung
Hi Fans;
war heut auf dem Rückweg vom Freundlichen (unter anderem ein paar Teile und Termin für nen Ölservice ausgemacht), als plötzlich 5 km vor meiner Haustür im Kombi das Lämplein "Motorsteuerung" anging
Fluggs mal in der BA geschaut, was die so von sich geben, war allerdings auch nicht sonderlich aufschlussreich: "Störung in der Motorsteuerung.
Bitte von ihrem BMW-Service überprüfen lassen"
Hmm, nicht so wirklich aufschlussreich, also so hab ich jetzt keinen Unterschied gemerkt, laufen tut der Bimmer ganz normal, Fahrverhalten ist auch gleich, jemand ne Ahnung was dass eventuell sein könnte, ehe ich mich morgen zum Freundlichen zum Fehlerspeicher auslesen mache
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
05.07.2004, 21:52
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Hallo 7er Fan,
die MIL (neudeutsch Malfunction Indicator Lamp) besagt, dass ein "abgasrelevanter Fehler" aufgetreten ist.
Welcher das genau ist, lässt sich nur per Steuergeräte-Diagnose herausfinden.
Es ist aber auch schon vorgekommen, dass einfach ein paar Bits und Bytes quergesteckt haben und der Fehler nie wieder aufgetreten ist.
Solltest du auf jeden Fall im Auge behalten !!
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
05.07.2004, 21:58
Fahrzeug: E38
Aha, aha, also irgendwas "Abgasrelevantes"....
Werd mich dann morgen mal auf zum Freundlichen machen (war ja schon lange nicht mehr dort  ), Fehlerspeicher auslesen und berichten  ....
7er Fan
05.07.2004, 21:58
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
@nasenbär
das mag sein, doch lieber einmal zuviel und zu ängstlich zum freundlichen als nicht.
05.07.2004, 22:11
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
06.07.2004, 08:11
Bei mir wars eine von en 4 Lambdasonden. Kann es sein das die
in den "letzten" E38 doch etwas anfällig wurden? Meine ist ja gerade
3 Jahre alt und eine defekte Sonde hate ich bisher bei keinem BMW.
Martin
06.07.2004, 09:17
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Diese Meldung zeigt an, daß die Lambdasonde einen
Fehler in der Abgas-/Gemischzusammensetzung gefunden hat.
Das heißt nicht, daß die Sonde defekt ist. (Kann aber auch mal vorkommen)
Der Grund dafür, daß dieser Fehler auftritt,
liegt sehr oft bei der Kraftstoffversorgung.
Das fängt an bei zu wenig Kraftstoffdruck an den Einspritzventilen wegen:
Unterspannung (Kraftstoffpumpe hat nicht volle Leistung)
Kraftstoffpumpe defekt
Kraftstofffilter dicht
Pumpe hat Luft angesaugt (zuwenig Sprit im Tank)
Kraftstoffdruckregler defekt
Kraftstoffleitung undicht
und geht weiter über defekte Einspritzventile,
Luftmassenmesser usw.
bis hin zu Undichtigkeiten im Ansaugbereich.
Manchmal tritt es aber auch nur einmal auf
und dann nie wieder, weil das System gerade
mal 'gesponnen' hat.
Gruß Manu
06.07.2004, 09:18
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Die Sonden schauen beim Olli aber auch aus wie
frisch aus dem Laden. Ich denke die wurden auch schon
mal getauscht. (Und evtl nicht richtig verbaut)
MB
06.07.2004, 14:05
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
In Abwandlung eines bekannten Spruches: Der Freundliche hilft einem, Probleme zu lösen, die man ohne einen BMW nicht hätte.
Franz
(Murphy)
06.07.2004, 18:23
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Martin
hallo
ähhh wie jetzt 4 lambdasonden?????????
hab grad mal 2 oder hab ich was falsch verstanden.
hatte vor kurzem auch ne defekte sonde.
leider war ich so blöd sie bei bmw wechseln zu lassen.
dabei ist es selbst für ungeübte ne sache von 15 min.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
