Alt 27.05.2007, 11:26   #1
elitopet
Fahrzeug: E32 - 750iL Alpina Bj. 88 + E32 - 730 Bj. 88
Standard Kühlung
hallo ....
ich brauche eure hilfe . e32 750
im stau wird der wagen einfach zu heiss obwohl genug wasser und neues thermostat drin ist. überlege schon ob ich thermostat ganz rausschmeisse über dem sommer ;-)
die hitze staut sich einfach zu stark unter der haube oder so
gruss dirk
elitopet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 11:30   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Zitat von elitopet Beitrag anzeigen
hallo ....
gruss dirk
vielleicht mal richtig entlüften
Alt 27.05.2007, 11:33   #3
elitopet
motor an und heizung an ;-) hat keine entlüftungsmöglichkeit bj 88
Alt 27.05.2007, 11:36   #4
Das T-stat rausnehmen hilft Dir ueberhaupt nichts. dann wird er hoechstens noch schneller warm bei dem BMW System, denn das Kuehlmittel sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes dann.
Entlueften braucht man den 750 nicht, ASS, das geht automatisch, der hat keine Entlueftungsschraube.
Wenn er nur im Stau heiss wird, dann ist eine neue Viskokupplung faellig.
Klarer Fall.
Alt 27.05.2007, 11:37   #5
Noch eine Frage: geht der Zusatzluefter in beiden Stufen?
Kann man schell pruefen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw4life.com/auxFanR.htm
Alt 27.05.2007, 11:39   #6
elitopet
daran hatte ich auch schon gedacht, wie teuer ist der spass mit elektrolüfter und aufwändig ?
Alt 27.05.2007, 11:41   #7
elitopet
zusatzlüfter ? der lüfter von vorne ist doch für klima ? ansonten weis ich nicht was du meinst
Alt 06.06.2007, 08:01   #8
elitopet
Standard kühlung
nun habe ich den fehler glaube ich , nach viskoselüfter wechsel ist mir erst aufgefalen das ich gar keine plastickverkleidung am kühler habe und da kann die lufft ja überall hin nur nicht richtig zum kühler hat jemand so ein teil liegen ? für v12
Alt 06.06.2007, 13:33   #9
Ekkehart
Standard Lüfter
So eine Zarge kostet ja fast nichts. Ich habe 30 Euro in Erinnerung, man braucht noch zwei Spreiznieten und 10 Minuten Zeit, dann ist sie drin.
Den Zusatzlüfter wechseln dauert etwas länger und der ist auch viel teuerer!!!
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 13:57   #10
Ueberpruef den mal.
Der laeuft schon mit wenn es sein muss beim 750.
Wie er zu pruefen ist, siehe Link oben.
Niedrige Stufe bei 91, hohe Stufe bei 99 Grad Celsius.
Ansteuerung Kennfeld-Kühlung Diabi BMW 7er, Modell E38 30 24.07.2010 22:09
e-box Kühlung AE1 BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2007 12:48
Motorraum: Kühlung rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2006 15:04
Kühlung DieterThai BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2004 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
