Alt 20.06.2007, 10:31   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage Fensterheber vs. Fensterheber
Hallo zusammen
Kennt vll.jemand den Unterschied zw. Fensterheber und Fensterheber für Doppelverglasung ??
Ist da nur ein stärkerer Motor drin,oder ist der ganze Heber verstärkt,oder wie od.was ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.06.2007, 11:05   #2
jammasterj
Fahrzeug: X5
So wie ich gehört hab is da nich nur ein stärkerer Motor drin.
Da sind auch innen die Türverkleidungen anders, weil die Scheibe ja dicker ist.
Beim E32 sind die jedenfalls anders, wird aber beim E38 auch so sein...
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 20:15   #3
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
... bei mir war das Seil gerissen. Motor lief noch. Leider gibt`s bei Doppelglas nur den kompletten Satz mit Motor.
So waren dann 418,76 inc. Mwst. fällig. ( 6.6.07)
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 21:53   #4
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
418 EUR ? Das war aber mit Einbau oder? Mein Fensterheber ist im Mai auch verreckt, hat ca. 240 EUR gekostet, auch für Doppelverglasung. Eingebaut hab ich aber selbst, ist recht einfach.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 22:08   #5
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
mein fensterheber "knattert" wenn der oben ist und schliesst nicht richtig!!-woran kann das liegen??-brauch ich jetzt gleich einen kompletten neuen motor???
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 20:25   #6
wolfg1
Dirk
Ja - mit Einbau. Fahrerseite war 2005 fällig, lag so bei 370 Taler.
Wolfg.
Alt 21.06.2007, 20:39   #7
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Einfachglas und Schutzverglasung haben die gleichen Heber incl. Aufnahme !!
" Normales " Doppelglas hat den verstärkten Heber mit einer anderen Aufnahme !
Mit Aufnahme ist die Befestigung für das Glas gemeint .
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 22:36   #8
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Gruß Christian
wie meinst Du das ? Aufnahme fürs Glas. Die Scheiben haben doch am Aufnahmepunkt alle die selbe Stärke.
Alt 02.07.2007, 21:49   #9
gab
Fahrzeug: 740iA LPG, PRINS VSI
@kasi22, woher hast Du die Info mit dem verschiedenen Fensterhebern?
Ob DV oder Einfachverglast, die Heber haben identische Teilenummern!
Zumindest war das die Info von meinem Dealer.
Wenn´s wirklich unterschiedliche Teilenummern gibt, würde ich gerne mal hören welche für DV ist
Greets, Gab
gab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 22:10   #10
Da Grunzl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=51&fg=10
Elektrik: Fensterheber Ekkehart BMW 7er, Modell E65/E66 4 06.01.2007 23:05
E38-Teile: fensterheber armando Suche... 1 06.12.2006 17:56
Elektrik: Fensterheber JojoE38 BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2006 13:12
Innenraum: De Fensterheber.. gammi79 BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2006 16:53
Fensterheber VR !!!! Sasa730 Suche... 0 21.03.2006 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
