Alt 30.06.2006, 12:40   #1
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard Fensterheber
Hallo leute habe einen E32 730i von März1992.
Seit dem das Auto beim Lackierer war gehen vorne links und hinten links die Scheiben nicht mehr. Die Türen wurden nicht ausgehangen. Also Steckverbindung wurde nicht getrennt. ZV geht ohne Probleme. Der Scheibenmotor geht wenn man ihm Spannung gibt.
Was kann das sein?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 12:43   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Was kann das sein?
Hi jojo38
Reinige mal die Schalter, gehen die hinteren Scheiben???
Gruß Reinhard
Alt 30.06.2006, 13:28   #3
JojoE38
Standard Ja
die hintere rechte.
Also rechts gehen beide, links keine.
Bekommt man die schalter so raus nach oben? Da die Kontakte mal sauber machen?
Alt 30.06.2006, 14:12   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von JojoE38
die hintere rechte.
Hi jojo38
Das kann am GM oder RM liegen, aber auch an der Verbindung dort. Zum Zufahren wird nur ein Relais angesteuert, zum aufmachen sind es 2 Relais. Da es die beiden linken sind, wird es wohl nicht an den Schaltern liegen. Beim Sohn ist mal Wasser unter der Sitzbank eingedrungen, hat einige Kabel verrottet und im GM einen Chip geschossen, wenn er das Fahrerfenster öffnete, ging das hinten auch runter aber nie mehr zu. Teste mal ein anderes GM und RM ob der Fehler weg ist.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
