Alt 28.02.2003, 16:40   #1
Waren-E32
Benutzerbild von Waren-E32
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Standard Relais Heckscheibenheizung
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich das Relais für die Heckscheibenheizung unter der Rückbank finde, Danke.
Gruß Andreas
Waren-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2003, 16:47   #2
welches Baujahr? Gibt diverse Auslegungen.
Alt 28.02.2003, 18:19   #3
Standard Also
bis 3/1988:
2 grosse, das erste ist das GM, zweites das RM, davor das 2te von rechts ist fuer die Heckscheibe. rechts davon ist das relay fuer den scheibenwischeranpressdruck
3/88 - 1990:
wieder GM +RM. Links neben dem GM (1988-1989)
1991:
das erste rechts unter dem GM
1992-1994:
Wenn du den sitz hoch hast und einschaltest, solltest du das relay klicken hoeren.
Aber steht das nicht auch auf dem deckel der Box?
Alt 28.02.2003, 22:27   #4
Waren-E32
Nein, steht leider nicht auf dem Deckel der Box, und ein Relais höhre ich leider auch nicht Klicken, das ist ja das Problem, Heckscheibenheizung ist außer Funktion, deshalb wollte ich am Relais prüfen ob da Strom ankommt.
Erstzulassung ist 1991 aber Modell 90 / 750i
Heckscheibenheizung überprufen Waren-E32 E32: Tipps & Tricks 4 02.04.2009 10:13
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Klima kompressor Relais RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 03.04.2004 21:06
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
