Alt 02.09.2007, 18:48   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Zylinderkopf M30B35
Hallo Leute,
hat jemand ne Ahnung wo ich nen neuen Zylinderkopf für meinen R6 her bekommen kann und was der kostet?
Meiner hat einen Riß irgendwo zwischen Wasser und Öl. Habe gestern auf 1300 km 3 ltr Wasser gebraucht, rausgelaufen is nix nur am Öleinfülldeckel ist ein bischen weiser Schlamm.
Habe hier noch einen Kopf, der aus einem Wagen stammt der im Motoraum auf der Fahrerseite ca 15 Minuten gebrannt hat. Beim Ausbau habe ich gemerkt, das der Ansaugkrümmer verzogen war. Weis nicht ob der Kopf das Feuer überstanden hat. Werde ihn morgen mal planen und abdrücken lassen.
Falls der aber auch nicht 100%ig ist möchte ich nen neuen drauf machen, nur woher, außer vom freundlichen?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 19:10   #2
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Bist du dir sicher, dass er kaputt ist?
Öl im Wasser kannst du auch bei einer kaputten Kopfdichtung haben.
Sonst mal bei ebay schauen oder bei gebrauchte e32 Teile .de
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 19:53   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Standard Leider ja..
Ja leider bin ich mir sicher.
Hatte vor dem Nockenwellentausch schon mal Wasser im Öl dache damals auch "nur Kopfdichtung" Hab den Kopf planen aber nicht abdrücken lassen (dummheit).
Zwei Wochen später war wieder Wasser im Öl. Hab dann erst mal Kühlerdichtmittel rein, das hat jetzt auch einige Jahre gehalten. Hat nur Wasser gebraucht wenn ich längere Strecken über 180 gefahren bin. und dann nicht viel.
Gestern bin ich ca 300 km in 6h gefahren (Autobahn Landstraße.Stau.. Ausentemp ca 32 Grad) ab Lyon dann ca 3h mit 130 . Als ich angehalten und den Motor aus gemacht habe kam "Kühlwasserstand..." > 1,4 ltr . Bin dann 110 gefahren ca 3 Stunden lang. In Mühlhausen über die Grenze erstmal Kühlerdichtmittel besorgt, hat kein Wasser gefehlt. 320 km weiter ( wobei ich auf der A81 80 km mit 160 gefahren bin) haben wieder 1,5 ltr gefehlt. Die letzten 90 km mit zusammengekniffenem A... und 100 km/h
Hatte heute die Haube noch nicht auf, musste erst mal schlafen.
Aber falls ich nen Kopf kaufen muß wäre mir ein neuer am liebsten... will nochmal 280 000km und 15 Jahre E32 fahren...
Alt 02.09.2007, 20:07   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
kontakte mal hier, der hat sowas:
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 22:42   #5
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
einen neuen würde ich nicht unbedingt kaufen, einen guten gebrauchten und den überholen lassen.
Normalerweise halten die Köpfe, ich wusste auch schon mal warum sie reißen.
Es hat mir vor 20 Jahren mal einer erzählt( absoluter BMW Spezialist) aber durch Alters-Alsheimer hab ich es wieder vergessen.
Ich weiß nur noch, dass es einen bestimmten Grund fürs reißen der Köpfe gibt.
Ich denke ein neuer von BMW wird ein halbes Vermögen kosten.....und ob das lohnt?
Oder versuche es in China, die bauen doch alles nach
Alt 03.09.2007, 19:47   #6
VMartin
fahrendes Mitglied
Heute bin ich schon etwas schlauer...
Neu von BMW 1500€
Ein "im Werk instandgesetzter Tauschkopf" 1200€ was das auch immer heißt..
sind aber alle blank kein Stehbolzen keine Ventile, keine Deckel... nix halt.
Der Zylinderkopfplaner meines Vertrauens sagte zu meinem Ersatzkopf
"der schaut gut aus, glaube nicht dass das Feuer etwas ausgemacht hat"
Außerdem meinte er das es neue nur noch von BMW gibt...
Ich lass ihn planen und abdrücken, und hoffe aufs Beste...
Martin
Alt 03.09.2007, 21:32   #7
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Also würdest du mit einem neuen Kopf von BMW so etwa bei 3000 liegen....
Wenn der Kopf in Ordnung ist und du den komplett überholen lässt, dürfte er dein Auto überleben denke ich.
Wobei das auch schon ein teurer Spass wird.
Alt 03.09.2007, 22:13   #8
VMartin
fahrendes Mitglied
Kopf 0€
Planen Abdrücken 100€
Dichtungssatz 220€
Öl, Filter, Wasser... 40€
Weil ich schon dabei bin:
Ölwannendichtung 9€
ca. 370 €, das ist mir der alte Knabe auf jeden Fall wert...
Das nächste Wochenende ist erst mal verplant..
Was ich vorhin erst erfahren habe.. 9 Monate vor dem Brand wurde bei diesem Kopf Nockenwelle, Kipphebel mit Wellen und die Ölleitung ersetzt... Glück im Unglück
Alt 04.09.2007, 16:52   #9
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Ich meinte ja eher Nockenwelle, Ventile, Kipphebel mit Wellen usw.
Aber wenn es erst erneuert wurde hast du wirklich Glück gehabt und wenn er keinen Schaden durch den Brand erlitten hat, hast du ja einen fast neuen Kopf.
ein Tipp noch, bevor du den Kopf einbaust schau ob die Ventile vernünftig eingeschliffen sind.
Wenn mir noch einfällt warum sie reißen, lasse ich es dich wissen.
Ansonsten viel Glück mit dem neuen Kopf.
Alt 04.09.2007, 23:16   #10
VMartin
fahrendes Mitglied
Top! Zwischenstand
Den Kopf habe ich heute wieder bekommen.
Ist jetzt gereinigt und geplant (0,05mm haben gereicht dass er sauber wurde)
Er war kein bisschen verzogen und dicht ist er auch.
Ein Gewinde vom Steuergehäuse war defekt, da wurde gleich ein Helikol-Einsatz rein gemacht.
Schaut fast aus wie ein neuer...
Samstag gehts los, mir fehlen nur noch die neuen Dehnschrauben, die kommen Morgen.
Das hat zwar 150 Oken gemacht, aber dafür war der Dichtungssatz etwas günstiger. gleicht sich wieder aus..
Martin
Motorraum: Probleme mit M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 18 28.08.2007 09:58
Motorraum: M30B35: Wasser im Öl! Knobi BMW 7er, Modell E32 1 04.06.2007 10:04
M30B35 Laufbuchsen??? sebihees BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2006 13:10
Explosionszeichnung M30B30 / M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2006 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
