BMW 7er, Modell E23
Alt 15.07.2007, 09:47   #1
728i-Roli
Benutzerbild von 728i-Roli
Fahrzeug: e23-728iA (16.09.1983), Audi 100 (Bj. 1990) Opel Admiral B (Bj. 76) und drei BMW Motorräder
Standard Wasser im Fußraum vorne links und rechts
Servus,
ich hab gestern mal die Fußmatten bei meinem e23 Bj. 83 rausgenommen und dabei festgestellt das vorne im Fußraum auf beiden Seiten der Teppich ziemlich feucht/nass ist. Das Auto steht zur Zeit immer im freien und es hat die letzten Wochen viel geregnet. Hat jemand vielleicht eine Ahnung wo das Wasser evtl. eindringt? Hinten ist alles trocken und ich habe kein Schiebedach.
Servus Roland
728i-Roli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 15:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo roland
bei meinem e23 hatte ich das gleiche problem, da lag es an der dichtung
des heizungs/klimakasten. die dichtung,die diesen kasten rundum abdichtet
war total zerbrösselt.
wenn es bei dir auch so sein sollte, kannst du dich schon mal mit dem
ausbau des kompletten armaturenbrettes "anfreunden" ,dass muss nämlich
raus und die zu wechseln.
was auch noch ein kadidat für solche wassereinbrüche sein kann, ist die
dichtung der frontscheibe.
viele grüsse
peter
Alt 15.07.2007, 16:37   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
....... genau die Reihenfolge, und im GAU sind die Wasserabläufe des Heizungskastens nach innen durchgefault oder die Schiebedachabläufe und Schwellerlöcher sind zu und es schwappt über oder ist schon durchgerostet
Heizungskastendichtung : Teppich ist rechts und / oder links von der Mittelkonsole schon oben feucht.
Frontscheibe : Teppich vor den Pedalen ( an der Spritzwand oben ) und rechts und links ist noch trocken.
Schiebedach : siehe Frontscheibe, Wasser oben vorsichtig in die Ablauflöcher schütten und gucken, ob es unten an den Schwellern wieder rauskommt
Wasserabläufe : Teppich vor den Pedalen ist schon an der Spritzwand oben feucht.
- diese Fehlersuche erhebt keinen Anspruch auf Vollstänigkeit oder, wenn der Wagen schräg gestanden hat, daß die beschriebenen Stellen stimmen.......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 22:10   #4
728i-Roli
Das mit dem Schrägstehn hab ich noch garnicht bedacht. Bevor ich ihn abgeholt hab stand er 4 bis 6 Wochen im Freien auf einer extrem steilen Auffahrt mit der Nase nach unten. Das könnte ja bedeuten das durch die ungewöhnliche Stellung das Wasser irgendwo eingedrungen ist wo es normalerweise garnicht reinläuft wenn er gerade steht. Und das es sich dann im Fußraum vorne gesammelt hat. Ich bin grad dabei die Fußräume trocken zu legen und werde die nächsten Wochen schauen ob es wieder feucht wird. Vielen Dank schon mal für die guten Tips.
Servus Roland
Alt 19.07.2007, 10:31   #5
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Wassereinbruch
Hatte ich bei meinem auch schon da war es der Heizungskuhler bzw. Die Heizungsrohre die am Heizungskühler Links und Rechts angeschraubt sind (Rohre sind aus Alu)
Gruß Georg
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 09:14   #6
728i-Roli
Gruß Georg
...ja aber dann müßte ich doch Kühlwasser verlieren, oder?
Geändert von 728i-Roli (24.08.2007 um 17:19 Uhr).
Alt 22.07.2007, 17:40   #7
peter becker
Zitat von 728i-Roli Beitrag anzeigen
...ja aber dann müßte ich dock Kühlwasser verlieren, oder?
ja und du würdest es auch riechen,dass kühlwasser stinkt im innenraum
ganz furchtbar nach frostschutz.
viele grüsse
peter
Alt 24.08.2007, 13:56   #8
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
die stehen eigentlich alle hier drin. Manchmal ist's auch der Kofferraum, z.B. durch die Heckleuchten oder die Heckscheibe bzw. die hinteren Abläufe für's Schiebedach.
Grüße vom Hossomat
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 08:24   #9
bmwe23
einfach Mitglied
Benutzerbild von bmwe23
Fahrzeug: BMW 735i (E23) Bj.1985; BMW X5 3.0i (E53) Bj.2001; BMW 320iA (E36) Cabrio Bj.1997; BMW X6 (F71) X-drive 40d (Bj. 2012)
Standard Servoausfall im Regen
also Wasser unten im Fußraum hab ich bis jetzt noch nicht gehabt, aber dafür anderen Wasserärger: Die Servolenkung fällt bei Fahrt im Starkregen für ca. 5 Sekunden aus, danach geht wieder alles einwandfrei. Bis jetzt insgesamt zweimal passiert.. (jeweils 1x pro Regen...) Schneint ne richtige Wasserratte zu sein diese Baureihe
Weiss jemand vielleicht was da mit dem Servo los ist?
Danke,
Micha
bmwe23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 10:37   #10
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Hatte ich auch mal. Schien der Keilriemen der Servopumpe durchzurutschen.
Nachdem ich den getauscht habe und ordentlich gespannt war's weg.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 15:18
Innenraum: Immer noch Wasser im Fußraum!!!! Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 44 30.05.2006 16:41
Wasser im Fußraum; Undichter Stopfen im Unterboden Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 13.02.2006 17:14
E 38 Streuscheibenträger links und rechts behrchen Suche... 0 09.01.2005 08:33
Blinker vorne rechts/links weiß zweifler Suche... 2 26.08.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
