Alt 12.02.2006, 20:37   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Wasser im Fußraum; Undichter Stopfen im Unterboden
Hallo!
Ich habe mich die letzten Wochen immer gewundert, dass mein Bimmer innen immer so beschlagen ist. Jetzt habe ich dieses Wochenende auch den Grund herausfgefunden. Der sch.... Stopfen im Unterboden auf der Beifahrerseite - vorne - hat sich gelöst und es ist immer fröhlich Wasser reingelaufen
Der freundliche hat gesagt, dass dies öfter mal vorkommt. Hatte auch gleich ein neues Blechteil zur Hand, was er noch in der Grabbelkiste gefunden hatte. Ich traue diesem Stopfen jedoch nicht über den Weg Hat jemand von Euch da Erfahrungen und evtl. ne bessere Lösung parat
Ferner muss der Teppich ja nun raus und alles trockengelegt werden
Meine Fragen dazu:
- Gibt es beim Ausbau des Beifahrersitzes (elektrisch) etwas zu beachten?
- Muss der hintere Teil der Mittelkonsole raus, damit ich den Teppich raus bekomme?
- Wenn ja, wie bekomme ich das Teil los?
- Sonst noch irgendetwas auf das ich achten sollte und was tunlichst nicht falsch laufen sollte?
Danke mal wieder für Eure Hilfe!
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 21:10   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...bei meinem 750iL hat der stopfen auch gefehlt, als ich ihn gekauft hab. ich dachte anfangs schon, dass das wasser in beifahrerfußraum irgendwo vom heizungskreislauf kommt.
wenn du den spofen ordentlich platzierst und die pfalze umlegst sollte er eigentlich fest sitzen.
ps. ich hab meinen teppich auch ohne ausbau mit nem kleinen gebläse trocken bekommen...
greetz
der art
Alt 12.02.2006, 22:27   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Ob ein Gebläse noch ausreicht, wage ich zu bezweifeln. Die ganze Dämmatte ist voll Wasser
Daher baue ich den Teppich lieber gleich aus und trockne alles ordentlich. Bei der Gelegenheit kann ich dann auch gleich sehen, ob evtl. was zu rosten begonnen hat. Kann ja sein, dass da schon länger das Wasser dringestanden hat und ich das nur nicht gemerkt hatte.
Dirk
Alt 12.02.2006, 22:50   #4
Artos
...das mit dem rost kam mir auch in den sinn, das blech war/ist aber noch iO. ich hab den teppich vom schweller ausgehend angehoben und abwechselnd von oben und unten gelüftet...
greetz
der art
Alt 13.02.2006, 09:29   #5
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Frage
hallo,
von was für einem stopfen redet ihr hier? sieht man das auch von außen (unten) ob der fehlt? meiner beschlägt mir auch immer sehr schnell
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 12:32   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Damit es dicht ist solltest Du auf den Rand des Stopfens vorher Dichtmittel auftragen. Es gibt da aus dem Bootsbereich sehr gutes... glaube Silkaflex 521 oder so ähnlich heißt es.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 18:14   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
@Artos
Ja da habe ich den Teppich auch erst mal ein wenig angehoben. Problem ist halt wirklich, dass bei mir das Wasser richtig steht
Da das alles "Salzplörre" ist möchte ich schon dafür sorgen, dass da kein Feutigkeitsnest übersehen wird. Von daher besser raus mit dem Teppich
@Charly.1st
Jep kannst das Teil auch von unten bewundern, sofern er noch da ist. Sitzt vielleicht so ca. 15cm vom Schweller entfernt im Unterboden.
@BullPit
Zusätzliche Dichtungsmasse ist ne gute Idee. Alternativ halt von außen ordentlich Unterbodenschutz in die Vertiefung rein. Dann sollte es auch dicht sein.
@all
Kann mir vielleicht nochmal jemand ein paar Hinweise und/oder Tips bzgl. meiner Fragen im ersten Posting geben?
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
