Alt 26.10.2007, 18:59   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Tachoeinheit unbeleuchtet
Guten Tag Forumsmitglieder,
da ich die Tage mein komplettes Armaturen Brett rausgebaut habe und auch sonst im Grunde die komplette innenausstattung habe ich nun Eine Frage.
Nur kurz damit jeder weiss warum ich das gemacht habe / machen muste.
Problem:
Wasser in der Dämmung im Teppich vorne und hinten.
Grund Dichtringe im unterboden weggegammelt.
Desweitern war der Wärmetausscher undicht bzw. die Dichtungen.
Bei dieser gelegenheit habe ich im Grunde gleich alles getasucht wo ich rankam.
Nun habe ich nur das Problem das ich alles wieder soweit zusammengebaut habe, allerdings die Tachoeinheit nicht beleuchtet wird. Entweder ich habe einfach nur ein Kabel vergessen oder mir ist eine Sicherung Durchgebrannt.
Falls es am Kabel liegen sollte wie sieht dies aus ?
Für jeden Tipp bin ich dankbar
Und an dieser Stelle auch schonmal vielen dank an Andre ( Abenson) Der mir einen kompletten Lufterklappenkasten zugesendet hat, da mein alter defekt war.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 20:41   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
hat nur das Kombiinstrument keine Beleuchtung mehr ?
Oder funzt die andere Beleuchtung ( Bc etc. ) auch nicht mehr ?
Evtl.hast du den Dimmer für die Armaturenbrettbeleuchtung nicht wieder angeschlossen oder ganz einfach nur auf Minimum gedreht.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2007, 22:08   #3
Kalimond
Gruss Dirk
Das Kombiinstrument sowie der Boardcomputer haben keine Beleuchtung. Beides funktioniert zwar, allerdings keine Beleuchtung.
Der Dimmer ist voll aufgedreht und auch angschlossen.
Gibt es noch ein weiteres Kabel für die Beleuchtung oder gibt es dafür eine Sicherung?
Alt 27.10.2007, 10:19   #4
Kalimond
weiss niemand mehr woran es noch liegen könnte ? Also die gesamte Tachoeinheut der Boardcomputer und das Klimabedienteil sind unbeleuchtet !....
Alt 27.10.2007, 19:23   #5
hebby
Sicherung 20 geprüft..???
Alt 27.10.2007, 19:57   #6
Kalimond
Ja nicht nur Nr. 20 ich habe alle gecheckt. Und auch eine hinter der Rückbank getauscht, allerdings geht die Beleuchtung immernoch nicht
Alt 28.10.2007, 07:02   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Kalimond
die Tachoeinheit hatte bei mir 4 Stecker, aber die wirst Du wahrscheinlich alle gesteckt haben. Sind die auch richtig eingerastet? Geht die Beleuchtung in den Schalter für die Fensterheber?
Braunes Massekabel links unten an den 2 Schrauben zur Befestigung des Cockpits an der A-Säule angeschlossen?
Ich werde mal die Pläne durchgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date..._manual-91.pdf
Frage: Lässt sich das Licht im Licht und Nebellichtschalter dimmen?
Bitte alle 4 Stecker der Tachoeinheit auf Korrekten Sitz prüfen!
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (23.01.2008 um 23:01 Uhr).
Alt 28.10.2007, 16:22   #8
Kalimond
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Kalimond
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sy-bijou.de/bmw/e32_electrical_manual-91.pdf
Gruß Wolfgang
Ja genau die Tachoeinheit hat 4 die habe ich auch bereits nochmal überprüft die sind alle drin und auch eingerastet. Die Fensterheberknöpfe leuchten.. und das zeichen für die Helligkeit der Tachoeinheit leuchgtet auch. Also dieses Drehrad wo man die Helligkeit verstellen kann.
Meiner Meinung nach ist eigentlich alles angeschlossen udn auch die Sicherungen sind heile. Komische sache...
Aber danke das du nochmal nachschaust !
Alt 28.10.2007, 16:28   #9
Kalimond
Frage: Lässt sich das Licht im Licht und Nebellichtschalter dimmen? <--- nein es geht nur die Beleuchtung der Fensterheberknöpfe. Desweiteren gehen die Pfeile fürs Warnblinken und die blaue Fernlicht leuchte leuchtet auch. und Der boardcomputer geht auch. Aber die gesamt hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht. NIcht die Vom Lichtschalter / Nebelichtschalten und auch nciht die vom BC Tacho und ´Klimabedineteil.
Ist gemacht die sitzen fest und sind eingerastet.
Thomas
Alt 28.10.2007, 19:52   #10
SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
wichtige Frage vorab. Geht die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder vorne?
Da die Beleuchtung im Dimmerpoti geht, sind Sicherungen, der Masseanschluss x165 und Stecker x517 (Tachoeinheit) ok. Fehlerverfolgung -C-A- Wenn Bel. Zigarettenanzünder geht, ist auch x580 ok. Ich meine, links im Fußraum links der Lenksäule über dem kleinen Handschuhfach war noch ein Masseanschluss (x165), den habe ich in verdacht. Was ist mit Beleuchtung Warnblinker?
Die grünmarkierten sind def. ok.
Gruß Wolfgang
Dateityp: png 6300-01.png (65,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: png 6300-03.png (45,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: png 6300-04.png (46,7 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: png 6300-05.png (43,9 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: png x165.png (80,8 KB, 11x aufgerufen)
Elektrik: Tachoeinheit Alter-Weisser BMW 7er, Modell E32 8 16.08.2007 17:01
M8-Enzo Tachoeinheit Slevin BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2007 08:39
Elektrik: Tachoeinheit defekt??? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2006 18:52
Innenraum: Lüftungsauslässe unbeleuchtet? Kosch BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2004 02:24
Tachoeinheit - Display Elmar BMW 7er, Modell E38 20 09.10.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
