| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.08.2007, 15:51 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730i/R-PD-06.89Schalter
				 Tachoeinheit
 Frage an die Gemeinde ...
 Kann ich uneingeschrängt die Tachoeinheiten
 zwischen EZ 89 und 90,91, 93 >Tauschen ? (Die mit den 4 Steckern)
 oder giebt es da etwas zu beachten , außer den Rechtlichen Kram mit den KM-Leistung ..usw ...
 olli
		|  14.08.2007, 16:04 | #2 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
		| zwischen EZ 89 und 90,91, 93 >Tauschen ? (Die mit den 4 Steckern) oder giebt es da etwas zu beachten
 |  Es gibt verschiedene Varianten. Sind aber tauschbar. Wenn Du noch eins mit grauer Rückseite hast sind die Stecker seitenverkehrt. Ist aber auch kein Problem.   Dieses  PDF Dokument sollte Dir einen kleinen Einblick geben.
Auch wenn es nervt .... aber am besten mal die   Suche  benutzen. |
		|  16.08.2007, 10:46 | #3 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von EEk28  Es gibt verschiedene Varianten. Sind aber tauschbar. Wenn Du noch eins mit grauer Rückseite hast sind die Stecker seitenverkehrt. Ist aber auch kein Problem.   Dieses  PDF Dokument sollte Dir einen kleinen Einblick geben.
Auch wenn es nervt .... aber am besten mal die   Suche  benutzen. |  Ôk Danke erstmal ...
Ja das mit der Suche ist schon richtig aber es dauert sehr lange um ein
gewünschtes Ergebnis zu erreichen .... (viel lesen)     |
		|  16.08.2007, 12:27 | #4 |
	| † August 2007
 Hi Alter-WeisserWenn du das graue Kombi hast, dann den Codierstecker mit über nehmen, der geht aber bei den weissen und blauen nicht mehr! Wenn ein anderes Kombi verwendet werden soll, dann auf den Codierstecker achten, der muss zum FZ stimmen, solltest du ein graues Kombi haben, dann kannst nur ein weisses oder blaues Kombi einbauen wenn es vom gleichen Typ ist. Du kannst zwar von den Anschlüssen jedes ein stecken, aber die Daten für Benzinuhr und Temp-Anzeige, Tacho und DZM stimmen dann nicht.
 Gruß Reinhard
		|  16.08.2007, 12:35 | #5 |
	| BMW Fahrer
				 @ Alter-Weisser
		| Wenn ein anderes Kombi verwendet werden soll, dann auf den Codierstecker achten, der muss zum FZ stimmen, solltest du ein graues Kombi haben, dann kannst nur ein weisses oder blaues Kombi einbauen wenn es vom gleichen Typ ist |  ..... oder Du codierst Dir den Codierstecker passend zu Deinem Fahrzeug (bzw. lässt es machen     ). |
		|  16.08.2007, 15:25 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Also ich hab so eins Es ist ein Weißes mit 4 Steckeranschlüssen und der
 BMW Nr.13888019
 VDO Nr.933558092
 Prog.Vers. 081
 Änderung 07
 Dann kann ich ohne Probleme dieses hier nehmen
 Farbe Baby-Blau
 BMW Nr.8359217.9
 VDO Nr.993558184
 Prog.Vers.0.97
 Änderung 22
 Ps .Ich frage nur so genau damit nix passiert wenn ich es einfach so umstöpsel !!
 Olli
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
