27.11.2007, 19:28
Fahrzeug: F11 - 535d
Zündkerzen
Hallo Schrauber,
hab heute mal die Zündkerzen von meinem Fuffi ausgetauscht... Das macht sich wirklich "traumhaft"... Man muss Chirurg mit Kinderhänden sein um das halbwegs hinzubekommen...
Leider kann ich von den alten kein Bild einstellen... Digicam packt das nicht...
Ich mußte folgendes, zu meinem Erschrecken verstellen:
- Alle 12 Gewinde der Zünkerzen verölt
- Der Zündfunkenbereich ist komplett verußt, verkohlt und schwarz
- Alle zwölf Mittelelektroden sind komplett abgebrannt(siehe Bild)
Der Wagen soll angeblich 158000km runter haben... Also meiner Meinung nach ist der Motor hinüber...
Was sagt Ihr dazu???
MFG
27.11.2007, 19:36
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Na, wenn die Mittelelektroden völlig abgebrannt sind, ist es dann ein Wunder, wenn die Verbrennung unsauber wird und die Kerzen verrußen?
27.11.2007, 19:53
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Wollte just auch ein neues Thema erstellen aber ich erlaube mir mal hier einfach mit rein zu posten
Mein 7er hat nun schon 220.000 Km gelaufen und meines wissens wurden die Zündkerzen noch nie ausgetauscht.
Ich denke es wäre sinnvoll dies nun mal zu machen da ich das Gefühl habe das er manchmal rückler bekommt bzw nicht mehr sauber den Gasgebe-befehl umsetzt
(Kraftstofffilter etc ist alles schon neu bis halt auf die Zündkerzen)
Was könnt ihr mir für welche empfehlen und was muss ich beim ein / ausbau beachten ? Gibt es überhaupt die Zundkerzen einzelnd oder nur in Verbindung mit einem neuen Kabel?
Danke schonmal
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
27.11.2007, 20:39
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Danke schonmal
Thomas
Ja natürlich gibt es die zündkerzen einzelln wo kämen wir den hin wenn wir jedes mal die zündkerzen mit kabeln wechseln würden.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
27.11.2007, 20:45
27.11.2007, 20:46
dann hab ich das irgendwo anders mal falsch verstanden
Ist der Ein / Ausbau denn für einen mit "mittlerer" E32 Kenntnis machbar ?
Oder sollte man es lieber vom Fachmann machen lassen. Habe das schon oft bei anderen Autos gemacht aber E32 sieht bis jetzt am verzwicktesten aus
27.11.2007, 20:50
Sind diese hier:
Geeignet und zu empfehlen?
Daten:
Zündkerze
Zündung: 4-Masseelektroden,
SW 21 mm
Gewindemaß M 14X1,25
Gewindelänge 19 mm
Anschlußtechnik SAE/M4
Anzugsdrehmoment 25 Nm
27.11.2007, 20:52
Na wenn du es woanders schon gemacht hast kannst es am e32 (bzw m30 motor) schon längst kerzenstecker abziehen und Zündkerzen rausdrehen. Zu beachten ist da nix gross ausser anzugsdrehmoment von 20nm und das du die richtigen kerzen nimmst.
Mfg
27.11.2007, 20:54
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Ich habe gestern Ngk kerzen verbaut. Seit dem zieht er ruckelfrei hoch und läuft viel besser. Davor hatte ich Bosch drin.
Bei Stahlgruber 12 Eur für 6 Kerzen bezahlt.
27.11.2007, 20:54
Zitat von Kalimond
Ich würde diese nicht nehmen sonder nur die die BMW freigibt und die besten sin die von NGK mit der einmassenelektrode (find ich ) .
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zündkerzen
Morg |
1 |
15.07.2007 16:33 |
Motorraum: Zündkerzen.....
athumel |
7 |
30.01.2006 11:36 |
Zündkerzen
TomS |
16 |
09.04.2004 15:53 |
Zündkerzen
derpate |
34 |
14.08.2002 08:12 |
