Alt 20.01.2008, 08:56   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Frage Bremsen oder Radlager????
Hi
habe vollgendes Problem:er macht es schon eine ganze weile, nicht immer aber gestern mal wieder hinten rechts ein komisches geräusch beim Bremsen aber auch manchmal ohne das man bremst.Bin gestern über 1000km mit dem BMW gefahren und habe gestern festgestellt das er rechts wärmer an den Felgen (Stahl) ist wie lings,nicht heiß,warm.Habe follgendes heute morgen gemacht da ich schon um 6 Uhr wach war und nix zu tun hatte:
Radlager geprüft würde sagen kein Spiel(habe in Kurven oder so auch keine geräusche)
Bremsen optisch geprüft nicht blau angelaufen oder so
Bremssattel zurückgedrückt,weiß nicht ob er leicht oder schwer zurück ging da kein vergleich,würde sagen normal
Staubmansche ist ok,nicht rissig oder abgelößt
Bremsscheibe abgebaut,ging leicht runter,Handbremse sieht gut aus.
Habe ihn dann links auch hochgebockt.Räder lassen sich frei ohne nennenswerten wiederstand drehen.
Da ich nix feststellen konnte frage ich mich was der auslößer sein könnte für das geräusch und die wärmere Stahlfelge.Er macht keine vibrationen,er richt nicht nach irgentwas,die Räder schleifen nicht an der Karosse.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Habe auch mal vorne mit hinten verglichen,vorne waren beide Felgen zum vergleich mit hinten kalt,hinten lings war warm und rechts eindeutig wärmer wie lings.Denke das die vorne durch luft gekühlt werden,oder?????Lufteinläße in der Stoßstange wie ein 750er habe ich allerdings nicht
Was auf jedenfall feststeht es kommt von hinten rechts,wenn er es macht bei offenem Fenster eindeutig zu hören.
Diff und Antriebswelle schließe ich aus da augenscheinlich alles ok zu sein scheint.
Er hat es schon mal gemacht,jetzt eine ganze weile nicht mehr und gestern auf dem Heimweg ging es wieder loß.
Nachdem ich dann heute morgen probegefahren bin war es wieder weg
Danke für einen hinweiß
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (20.01.2008 um 09:03 Uhr).
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Differenzial oder Radlager das ist hier die Frage! Lapachon BMW 7er, Modell E38 22 28.08.2007 14:56
Automatik lässt sich ohne Bremsen oder Knopf schalten Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 26.03.2005 17:42
Radlager, Bremsen, Bremscheiben, Innenbeleuchtung Udramil BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2004 09:11
Neue Bremsen nur Klötze oder auch Scheiben! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
