Alt 12.09.2008, 11:25   #1
Robbie
Frage Scheibenwischer Intervall spinnt rum
Servus!
War eben aufm Heimweg, hatte den Wischerhebel auf normales Wischen eingestellt, plötzlich ruckelte es mal kurz und er blieb unten stehen. Dann nach etwa 4 Sek. ging es weiter, und noch ein weiteres mal. Auf einmal wieder normal. Intervall geht auch noch, aber die Abstände scheinen größer zu sein. Kann es sein das irgendwas mit dem Geschwindigkeitssignal spinnt. Habe eben mal gesucht, aber niemand hatte den Fehler wo ohne jegliches zutun sich das Wischen ändert. Das Radio ist nicht mehr original, allerdings trat der Fehler mit ihm auch noch nie auf.
Stufe 3 geht wohl normal.
Grüße Robbie
Alt 12.09.2008, 13:14   #2
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Hatte mal ein ähnliches Problem...
Das Signal vom Geber am Differential wird wohl über das Kombi-Instrument geschleift, dort verstärkt und dann an diverse geschwindigkeitsabhängige Zubehörteile (z.B. Radio, Scheibenwischer) weitergeleitet.
Bei mir war der Transistor im Kombi-Instrument defekt. Folge war, dass der Scheibenwischer auf Wischerstufe 1 nur noch in Intervallgeschwindigkeit wischte (ca. 20 Sekunden Zeitabstand) und Intervallstufe noch OK war.
Hat das Kombi noch die Geschwindigkeit angezeigt?
Hast Du ein Originalradio verbaut oder ein anderes?
Am Radiostecker ist ein Kabel dran (sollte Schwarz weiß sein, Pin 10), das dem Radio die Geschwindigkeit signalisiert. Wenn beim Einbau dieses Kabel falsch oder auch garnicht angeschlossen wurde, kann es zu eigenartigem Verhalten des Scheibenwischers kommen. Legst Du dieses Signal auf Dauerplus oder auf Masse, dann spinnt der Scheibenwischer.
Vielleicht ist in Deinem Fall ja das Signal nur zeitweise an Masse (ohne Isolierung im Radioschacht, soll es ja geben ) und führt deshalb zu diesem "Wackelkontakt".
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 19:04   #3
Robbie
Das wird jetzt sehr peinlich, aber ich gebe zu ich hab die Anleitung von dem Wagen nich gelesen und daher konnte ich auch nicht wissen das der Scheibenwischer im Stand oder unter Schrittgeschwindigkeit auf Intervall gehen und bei normaler Fahrt wieder dauerhaft wischen.
Also, es funktioniert alles besstens^^
Alt 13.09.2008, 02:08   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Eieiei.... und früher habe ich immer gepredigt: "ERST MAL IN DIE ANLEITUNG SCHAUEN!"
Lustigerweise kann man das INTERVALL sogar programmieren
Alt 13.09.2008, 06:15   #5
Robbie
Bei Audi war das besser^^ da gab es Stufe 1 bis 3 und auf 2 hatte man am Hebel noch einen kleineren Hebel mit dem man 3 Geschwindigkeiten wählen konnte... sofern man die billige Ausstattung hatte ohne Regensensor.
Aber Sensoren sind Sch... weil sie ständig kaputt gehen.
Alt 13.09.2008, 08:49   #6
Movie222
3 Geschwindigkeiten... Ist nichts gegen "Stufenlos bis 20 Sekunden", die sich "im Stand verdoppeln" !
Alt 13.09.2008, 09:04   #7
Robbie
Jo, aber bei Audi war das jeder Zeit änderbar. Manuell... okay. Aber ich glaube ich spiel da mal mit rum.
Alt 13.09.2008, 19:47   #8
Movie222
Ja aber...
Geht doch auch beim BMW, jeder Zeit. Einstellbar auf JEDES Regenereignis welches für Stufe 2 wärend der Fahrt zu gering ist.
Elektrik: Autotelefon Spinnt rum...siehe Bilder sk8terboy BMW 7er, Modell E38 8 29.09.2010 17:38
Elektrik: Park Distance Controll spinnt rum Greifmaster BMW 7er, Modell E32 7 03.01.2008 19:18
Elektrik: scheinwerferreinigung spinnt rum 4fun BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2006 07:21
Elektrik: Alarmanlage spinnt rum... Zündapp-Bernd BMW 7er, Modell E32 19 05.07.2005 20:45
Elektrik: Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor rostxx BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
