Alt 03.06.2005, 17:49   #1
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Standard Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor
moin moin,
mein scheibenwischer ( mit regensensor ) funktioniert in der intervallschaltung nur noch ab und zu. ( eher garnicht )
war gerade beim freundlichen, keine fehler abgelegt. regensensor 2x neu initialisiert - nix.
aber ihm ist aufgefallen das der scheibenwischer nach dem wischvorgang anstatt in der endposition zu verbleiben noch ca. 1-2 cm hoch fährt.
er meint das könnte reichen um dem regensensor ein falsches signal zu übermitteln.
kennt jemand dieses problem?
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 08:46   #2
rostxx
mal nach oben schieb. hat wirklich keiner eine ähnliche erfahrung gemacht?
Alt 05.06.2005, 15:59   #3
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Versuchs mal damit:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=37948
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 09:08   #4
rostxx
hi mo740i,
vielen dank für deine antwort aber es hat leider nicht geholfen.
was ich jetzt festgestellt habe ( entspricht der einschätzung des freundlichen ) wenn ich den sw auf intervall habe wischt er 1x.
drücke ich den sw von hand um 1cm runter wischt er wieder.
der scheibenwischer hat also die falsche endposition.
nur wie kann ich diesen fehler beheben
gruß roman
Alt 11.06.2005, 15:24   #5
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey Roman! Wenn das Initialisieren nicht mehr funktioniert, ist Dein Regensensor vermutlich tatsächlich defekt. Mal anders gefragt, wie sieht den Deine Windschutzscheibe aus? Bzw. das blaue Feld des Regensensors in der WSS, wenn dort Luftblasen sind und diese das Feld zu sehr bedecken, funktioniert der Regenseneor nicht mehr richtig. Das kommt manchmal vor.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2005, 16:24   #6
rostxx
hi djego, das problem liegt wohl in der endposition des scheibenwischers, er läuft halt noch ca. 1 cm nach, sprich er geht nach dem wischvorgang noch mal ein stück hoch und das schaltet wohl den regensensor aus.
der sensor als solches funktioniert ohne probleme
gruß roman
Elektrik: Frage zum Scheibenwischer jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.09.2004 20:15
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 17:57
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
