Alt 07.02.2008, 23:13   #1
luggi
Benutzerbild von luggi
Fahrzeug: E38-750iL (07.96)
Standard Endstufe High Low Adapter
Mein Dicker hat DSP, jedoch die 4 Lautsprecher in der Hutablage drönen nur. Versuchsweise habe ich schon mal neue eingebaut, jedoch keine Änderung. Möchte nun einen High Low Adapter - Frequenzweiche - Verstärker und Sub Woofer einbauen. Habe hier im SUPER Forum auch schon eine Beschreibung von GUIDO gefungen, möchte jetzt jedoch noch wissen, ob die beiden beschriebenen Kabeln am 18 poligen Stecker von Endstufe der Ausgang oder der Eingang sind.
Da es hier im Forum einige Guido gibt, weiß ich leider nicht von welchem der Bericht stammt, um ihn selber zu fragen.
besten Dank
Luggi
luggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 14:10   #2
bryany76
Benutzerbild von bryany76
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
leichter ist es wenn du die ls kabel direkt hinten von den woofern abgreifst und dann in den adapter reingehst. hab ich auch vor kurzem durch das thema und bin richtig zufrieden so
bryany76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 17:33   #3
luggi
Standard auch eine Möglichkeit
Danke für den Tipp, weiß jedoch nicht ob das bei mir funktioniert, dad ich vermute, daß die Endstufen einen Schaden hat, weshalb die LS so drönen. Aber probieren kann ich es ja mal
mfg und besten Dank
Luggi
Alt 08.02.2008, 17:34   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Befinden sich auf der Hutablage denn nicht NUR Tieftöner und keine Subwoofer - Würde der Tieftonberreich den nicht etwa fehlen, beim unüberlegtem abklemmen
Alt 08.02.2008, 17:41   #5
luggi
Standard ???
Kann ich leider nicht sagen, werde es mals so ausprobieren- oder könntest du mir eine andere Lösung vorschlagen???
danke und Grüße
Luggi
Elektrik: High/Low Adapter + Endstufe + Subwoofer + Elektrochrom Innenspiegel 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 15 20.07.2007 20:14
subwoofer mit High-low Adapter Knuddel BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 23:25
Endstufe mit Hi-Pegel Eingang, High-Low Wandler Bluebrain BMW 7er, Modell E38 39 15.06.2003 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
