Alt 03.05.2009, 10:43   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Wie rausfinden ob alle zyl. laufen
Hallo Leute,
Ich les hier des öfteren, das viele sagen "meiner lauft nicht auf allen 8" oder halt 12... jetzt mal meine Frage, wie findet mans raus?
Lauft der Motor dann so furchtbar das mans merken MUSS? oder wie?
Diagnose Laptop hatte Ich schon einige mal an dem Auto, allerdings keine Fehler im Speicher keine Meldungen und leider auch keine Live-Daten!(warum auch immer).
wär dankbar für Tipps
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 11:23   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
starke Vibrationen, seltsamer Klang, Gestank oder gar Wolken aus dem Auspuff.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 11:30   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im oberen Drehzahlbereich ein "rattern" und leichte Vibrationen,
im Leerlauf große Vibrationen und deutlich hörbar bei offener Motorhaube
und beim Anfahren Probleme, insbesondere wenn man bei warmen Motor im Stand plötzlich mit viel Gas anfährt.
Alt 03.05.2009, 12:05   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wenn die DME keine Fehler gespeichert hat ist das schonmal gut. Beim V8 wird ja jede Zündspule überwacht. Livedaten können unsere noch nicht soweit ich weiss.
Grüsse
Michael
Alt 03.05.2009, 15:43   #5
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Mein dicker lief ja damals nur auf 4 pötem (dank Lambdas).
Ist schonmal interesant das dass auto mit 109 PS richtig träge ist sodass man einen berg mit 3% steigung nichtmehr hochkommt.
Zeigt sich durch:
Sher unrunden lauf
Kein power me(h)r (Zieht nix me(h)r)
Man hört es ziemlich deutlich
er stinkt meistens richtig nach sprit
elektrik und co spielt event. verückt ....
etc ... ...usw....
Da gibet einiges Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 15:49   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mach doch einfach mal ne Motorwäsche
dann weißt du gleich wie es sich anfühlt,
hatte ich neulich weil da Wasser in den Zündkerzenschacht reinkam.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 03.05.2009, 20:36   #7
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Also ICh muss demnächste ne Motorwäsche an meinem 750 machen....sieht nämlich aus wie Sau! :-(
Aber schadet es dem Motor denn dauerhaft?..Wasser trocknet doch wieder?..
Chris
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 21:41   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Sei bei einer Motorwäsche beim M70 wirklich vorsichtig, nur untenrum mit
dem Dämpfer ran gehen,wo keine grosse Elektronik verbaut ist.
Obenrum würde ich lieber eine Handwäsche machen, wenn Du da irgendein
Realaiskasten oder einen Elektronikbereich flutest,dann hast Du beim
Fuffi aber rucki zucki gaaaaanz grosses Kino.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.05.2009, 23:19   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Mit Zusaetzen,wie Kaltreiniger und Motorreiniger,Aufmerksam Umgehen.Wird diese Substanz nicht wieder Gruendlich Abgespuehlt,kann es zu Ablagerungen kommen,die Evtl.Diverse Elektronikeinheiten in ihrer Funktion Beeintraechtigen koennen.Sichtbar durch Weisse Ablagerungen.
M.F.G. Dansker
Alt 03.05.2009, 23:37   #10
peter becker
Was mich ja auch interessieren würde, merkt man es bei einem V8 oder
V12 wirklich nicht, wenn mal ein Zylinder fehlt ???
Ich habs selbst noch nie erlebt, kenne es nur vom hörensagen,dass man das beim V8 oder V12 angeblich nicht merken würde......
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Wie laufen eure m60 4l v8 Mario RE BMW 7er, Modell E32 10 15.03.2009 14:58
Wie kann ich rausfinden um welches... Laafer BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2009 17:40
Motorraum: Wie bekomme ich ihn ans laufen... christian d BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2006 10:05
735i - Wie laufen eure Sechser so? küfi BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2005 19:02
BMW Sonderlack ... wie Farbcode rausfinden? rafi740 BMW 7er, Modell E32 2 18.02.2004 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
