Alt 19.02.2008, 07:56   #1
rudi007
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Frage Scheibenwaschanlage eingefroren
mir ist die Scheibenwaschanlage eingefroren. Morgens hatte ich eine Pfütze unter dem Auto. Beim Wischwasser-Spritzen kommt nur noch ein ganz mickriger Strahl auf der Beifahrerseite raus, auf der Fahrerseite nichts mehr. Behälter wird nicht als Leer bemeldet.
Ist jemandem das auch schon passiert? Wie habt ihr das Problem gehoben? Was ist eurer Meinung kaputt gegangen.
Habe in einem anderen Beitrag bereits gelsen, das man über die hintere, innere Radkastenabdeckung ran kommt. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit. Und je nach Schadensausmaß benötige ich dann auch Ersatzteile (die ich mir dann ggf. vorher besorgen könnte).
Ich würde mich über jede Antwort.
Frank
rudi007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 08:13   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Vielleicht müsstest du mal schreiben um welchen Wagen es sich handelt.
Bei den 7er befindet sich alles vorne unter der Motorhaube.
Und ein Tipp: Nächstes mal ein Frostschutzmittel mit ins Wasser tun.
Was jetzt kaputt ist kann dir keiner so aus der Ferne beantworten.Pfütze unterm Auto,dann kann es schon sein dass dein Wischwasserbehälter ein Riss abbekommen hat.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 08:14   #3
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hatte ich vor einiger Zeit auch. Fahrerseite tot und die Beifahrerseite sah nach Prostataproblemen aus
Es hatte sich in der Motorhaube auf der Fahrerseite nur ein Schlauch gelöst.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 08:17   #4
Speltz
Schammes
Ja,hatte Anfangs auch gedacht dass es nur ein Schlauch sein könnte.Aber bei einer Pfütze und wo er noch schreibt es ist alles gefroren.
Bei einem gefrorenen Schlauch dürfte ja nicht viel rauslaufen
Jean-Marie
Alt 19.02.2008, 08:21   #5
Hisholy
Fahrzeug: 750D
gelöscht wg. Unfug
Alt 19.02.2008, 08:26   #6
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Jean-Marie
Sehr schlaue Antwort.
1. wird es wohl ein 7er sein, wenn er sich hier anmeldet.
2. Schlauer Rat mit dem Frostschutz.....
@rudi007, der Behälter geht selten kaputt, musste testen, wenn es taut.
Kann auch sein, das ein Schlauch abgerutscht ist, dann läuft es auch unter den wagen.
Surrt den die Pumpe?
Bei mir war es an der Düse gefroren und der Schlauch ist abgerutscht, im Behälter war nichts gefroren.
An die Schläuche kommste, wenn du den Grill auf der Haube abnimmst (am beten vorher die Kunststoffnieten besorgen, brechen gerne) aber die Schläuche sind auch gerne verhärtet und brechen beim draufschieben.
Eddy
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 08:58   #7
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Die Spritzdüsen sind aber schon immer beheizt, oder nicht?
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 09:24   #8
rudi007
Vielen Dank für die vielen Hinweise und Einschätzungen. Ich werde am Wochenende mal auf fehlersuche gehen und melde mich wieder abschließend und schlildere, was genau passiert war.
Vielen Dank und Grüße
Frank
Alt 19.02.2008, 09:33   #9
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo Frank,
auf keinen Fall die Scheibenwaschanlage weiter betätigen, solange noch etwas gefroren ist. Warten, bis wirklich aufgetaut, sonst machst Du noch mehr kaputt.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2008, 10:23   #10
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sind die spritzdüsen an jedem 7er beheizt?
Elektrik: OBC - Einstellung eingefroren Erich E32: Tipps & Tricks 0 14.06.2007 16:59
Motorraum: Scheibenreinigung eingefroren Heizbare Düsen Testen ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 19 21.02.2006 01:53
Fahrwerk: Stossdämpfer eingefroren Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2006 09:37
Karosserie: Schloss eingefroren , Tür ging nich zu Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 15 19.12.2005 13:37
Türe eingefroren! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 06.01.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
