19.02.2008, 09:13
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Vielleicht müsstest du mal schreiben um welchen Wagen es sich handelt.
Bei den 7er befindet sich alles vorne unter der Motorhaube.
Und ein Tipp: Nächstes mal ein Frostschutzmittel mit ins Wasser tun.
Was jetzt kaputt ist kann dir keiner so aus der Ferne beantworten.Pfütze unterm Auto,dann kann es schon sein dass dein Wischwasserbehälter ein Riss abbekommen hat.
Jean-Marie
19.02.2008, 09:26
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Jean-Marie
Sehr schlaue Antwort.
1. wird es wohl ein 7er sein, wenn er sich hier anmeldet.
2. Schlauer Rat mit dem Frostschutz.....
@rudi007, der Behälter geht selten kaputt, musste testen, wenn es taut.
Kann auch sein, das ein Schlauch abgerutscht ist, dann läuft es auch unter den wagen.
Surrt den die Pumpe?
Bei mir war es an der Düse gefroren und der Schlauch ist abgerutscht, im Behälter war nichts gefroren.
An die Schläuche kommste, wenn du den Grill auf der Haube abnimmst (am beten vorher die Kunststoffnieten besorgen, brechen gerne) aber die Schläuche sind auch gerne verhärtet und brechen beim draufschieben.
Eddy
19.02.2008, 09:58
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Die Spritzdüsen sind aber schon immer beheizt, oder nicht?
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
19.02.2008, 10:24
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Vielen Dank für die vielen Hinweise und Einschätzungen. Ich werde am Wochenende mal auf fehlersuche gehen und melde mich wieder abschließend und schlildere, was genau passiert war.
Vielen Dank und Grüße
Frank
19.02.2008, 10:33
Fahrzeug: BMW 750
hallo Frank,
auf keinen Fall die Scheibenwaschanlage weiter betätigen, solange noch etwas gefroren ist. Warten, bis wirklich aufgetaut, sonst machst Du noch mehr kaputt.
Gruss, Rolf
19.02.2008, 11:23
sind die spritzdüsen an jedem 7er beheizt?
19.02.2008, 11:25
Schammes
Danke für deine gescheite Belehrung,wär ich von selbst nicht draufgekommen.
Natürlich kann es sich um einen anderen Wagen handeln,wenn er schon irgendwo gelesen hat dass irgend etwas hinter der hinteren Radkastenabdeckung zu finden ist.
Es gibt sicher viele hier im Forum die keinen 7er fahren.
Das mit dem Frostschutz war dann noch so am Rande bemerkt.
Aber es gibt immer wieder Leute die sich an Kleinigkeiten stören,und immer die selben.
Schönen Tach auch
Jean-Marie
19.02.2008, 13:35
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Der Behälter für das Wischwasser ist im vorderen rechten Kotflügel untergebracht. Du musst also vorne die Radkastenverkleidung abnehmen und nicht hinten.
Oft sind es aber wie beschrieben die Schläuche an den Düsen, welche unter dem Lüftungsgitter unterhalb der Frontscheibe liegen. Wie hier schon erwähnt vorher die Plastikstopfen neu kaufen.
Soweit ich weiß, sind die Düsen bei allen 7er beheizt. Habe dies aber bei mir abgeklemmt, da die Heizung permanent läuft und wir hier sehr hartes Wasser haben. Somit natürlich immer ein Kalkproblem an den Düsen. Jedesmal da destiliertes Wasser rein zu schütten war mir zu aufwendig.
Jörg
19.02.2008, 14:27
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Ich möchte wetten, dass da nur ein Schlauch von der Düse ab ist.
Dieses Problem hatte ich vor kurzem auch.
Die Pfütze läßt sich durch Frieren und erneutes Abtauen des Wassers im Schlauch erklären. Ich schätze, dass die Pfütze auch nicht allzu groß war, oder ?
Warte, bis alles wieder aufgetaut ist und dann würde ich den Schlauch zusätzlich mit einem kleinen Kabelbinder an der Spritzdüse befestigen, denn er rutscht in der Tat gerne wieder runter.
Wie man an die Spritzdüsen ran kommt wurde hier im Forum schon häufig beschrieben. Über die Suchfunktion wirst Du fündig.
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
24.02.2008, 14:54
Vielen Dank an euch alle für die rege Diskussion. Dank eurer Erfahrungen und Tipps bin ich die Fehlersuche systematisch angegangen und konnte den Fehler mit minimalem Einsatz beheben:
Der Schlauch der Spritzdüse auf der Fahrerseite war ab. Anscheinend ist das Wasser im Schlauch gefroren und wie jeder weiss, dehnt sich Wasser beim gefrieren aus. So wurde der Schlauch nicht nur im Durchmesser dicker (weniger Halt des Schlauchs auf der Düse, sondern auch das gefrierene Wasser drückte sich gegen die Düse und damit den Schlauch ab.
An die Düsen kommt man nur, wenn man den Grill auf der Motorhaube abbaut. Der Grill ist mit 4 Plastik-"Dübelstiften" befestigt. Die habe ich vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher nach oben abgehoben. Dabei ist, wie ihr vorausgesehen habt, ein Stift gebrochen (den ich mir demnächst neu besorgen muß).
Vielen Dank nochmals an alle und Grüße
Frank
