Alt 08.04.2003, 20:09   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Relais für das Motorenmanagment...
Hallo Leute,
mein Autoelektriker hat mir letztens angeraten die beiden "Systemrelais" auszutauschen.
Hintergrund ist ein Fehler, der andauernd im Fehlerspeicher abgelegt wird:
OOOOOooooo..... Spannungsversorgung Steuergerät ( Motorenmangment ) .....oooooOOOOO
Ja logo, Relais werden besorgt und gut iss...
Okay, routiniert wie ich bin mache ich mich also vor einer Woche auf den Weg zur Niederlassung Nord.
Diese ist zwar am anderen Ende von München, ich wohne im äussersten Süden Münchens, aber die haben
ein gigantisches Teilelager und ein sehr grosses Technikzentrum dort.
Dem Teileverkauf das Problem genauestens geschildert...
UPS - "wissen sie wieviele Relais es in ihrem Auto so gibt?!?" im E_T_K haben sie zwar gesucht aber
leider nichts eindeutiges gefunden...
"Bauen sie es doch aus und bringen sie es schnell rein..."
Okay nur ich weiss leider selber nicht um welches es sich handelt; also keine so gute Idee.
Also ab in die Technik, nach ein paar Minuten nimmt sich ein Meister meiner an.
Same story to another guy...
Und siehe da:
Auch in der Technik konnte ( oder wollte... ) mir keiner helfen!!!
( Natürlich hätte ich auch den Wagen dort lassen können; nur die 70000.-€ die sie mir
dafür ziemlich wahrscheinlich abgeknöpft hätten investiere ich lieber anderweitig... )
Weiss jemand von Euch um welche Relais es sich handelt und wo ich selbige finden kann?!?
( Ich denke sie werden sich wahrscheinlich in den zwei kleineren Boxen an den Domen/Radlauf befinden... )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2003, 22:42   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hmmm.... vieleicht die beiden weißen Relais in dem kleinen Kasten vor dem Kasten mit den Steuergeräten
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2003, 23:16   #3
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Tippe mal wie BullPit auf die beiden weißen oder aber auf die orange Farbenen.
Hier mal die Aufschlüsselung:
orange Relais = Kraftstoffpumpe und Lamda-Sonde Teilenummer 61361378238
und
weiße Relais = Motronic Teilenummer 61361729004
kosten pro St. um die 11 Euro.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2003, 18:21   #4
Tyler Durden
Thanxx @BullPit & Tobeco,
ich kaufe mal vorsichtshalber orange & weiss; Relais halten ja auch nicht ewig...
Greetz,
Tyler
Alt 10.04.2003, 15:36   #5
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Im Werkstatthandhuch werden sie als Hautrelais bezeichnet, es sind die weissen wie vorher erwänt.
mfg Kawa
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2003, 16:27   #6
Standard Tyler - gilt fuer 750 laut Bentley Buch
Main DME relays are in the auxiliary relay panel II in right front of M70 engine compartment.
With the ignition off, remove main DME.
The main DME relay is normally white in colour. to confirm that main DME has been correctly identified, check for a large (6 mm2) red wire at terminal 30 of the relay socket.
auf dem Bild hier sind:
Oxigen sensor heater relay , daneben Main DME relay cyl. 1-6, (weiss), daneben fuel pump relay 1 (cyl. 1-6),schwarze Farbe, links daneben aber groesser Fuel pump relay 2 (cyl. 7-12), dann neben dem anderen weissen Main DME relay 2 (cyl. 7-12), dann kommt harness connector (8 pins) und dann B+ junction post.
Hier auf dem Bild sind beide weiss.
Alt 11.04.2003, 09:00   #7
Tyler Durden
Thanxx Kawa & Mega Thanxx Erich!
So ein Buch hat schon was... Was kostet das Buch eigentlich?!? 100 € ???
Die Relais werden heute eingebaut und dann schau ma mal was er beim naechsten Auslesen meint...
Gruesse,
Tyler
Alt 11.04.2003, 09:10   #8
Interner Link) man schaue hier nach
Kannst es alllerdings in USA fuer ca. 80 $ bekommen. Meistens nur Versand in USA.
Aber du hast ja da auch Kontakte denk ich mal.
Links USA koennte ich dir auch schicken.
Hat ca. 1000 Seiten. Lohnt sich echt. Vergiss die anderen. Bentley only.
Alt 11.04.2003, 09:39   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tyler, super Sonderangebot hier.
aber wie ueblich, "us residents only". duerfte doch wohl fuer die kein problem sein.
aber Porto/Versandkosten beachten.
Alt 11.04.2003, 09:50   #10
Tyler Durden
Hi Erich,
danke für den Link; ich habe mal angefragt. Wenn sie es nicht direkt zuschicken wollen
dann lasse ich es jemanden von meinen Bekannten aus den USA bestellen!
Gruesse,
Tyler
Relais im E38 - wo ? fmsmuc BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2016 20:36
LKM; CCM; Relais = NACHLÖTEN !!! Knetepappi E32: Tipps & Tricks 28 13.09.2006 18:37
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Klima kompressor Relais RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 03.04.2004 21:06
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
