Alt 15.04.2008, 14:47   #1
tribun
Fahrzeug: E38-740 4.4; 08.96 LPG Icom
Standard tieferlegen mit höherer km-leistung?
hallo, frage an die fahrwerkspezialisten...
gibt es eine km obergrenze für stoßdämpfer, wenn man seinen wagen etwas (ca. 3 cm) tiefer legen möchte? oder kann man jeden noch so alten dämpfer absenken? edc ist verbaut. weiß aber nicht ob es noch die ersten sind. gesamt km 255000.
danke und gruß
tribun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 15:07   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man kann immer tieferlegen - nur ist es so, dass die Dämpfer dadurch immer stärker belastet werden - Deine Dämpfer werden - wenn nicht schon der Fall - dadurch eben schneller sterben.
Bei der KM-Laufleistung würde ich mir neue Dämpfer holen, wenn Du wirklich tieferlegen willst!
Alt 15.04.2008, 17:23   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
warum sollten die dämpfer schneller kaputt gehen?? (sie dürfen halt nur nicht durchschlagen..)
Alt 15.04.2008, 19:39   #4
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
imho gehört ein 7er nicht tiefergelegt
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 20:15   #5
modtta4455
Das steht auf nem ganz anderen Blatt. Seh ich genau so. Wenn du neue EDCs
einbauen willst.. 800€/Dämpfer... normalerweise halten die etwa
200.000KM +-.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 20:21   #6
ak728
Fahrzeug: E38-728i (11.97)
@schwedenkreuz
wenn du einen "X7" fahren willst dann fahr!!!
er wollte nur was über die stoßdämpfer wissen, und nicht ob tieferlegung beim e38 gut ist oder nicht.
ak728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 21:15   #7
Bastl
V12-infiziert
Warum? Weil sie in einem völlig anderen Wirkungsbereich arbeiten und das unter deutlich mehr Belastung - darum!
Bis 40mm ist das immer grenzwertig ok - die Ttatsache eines ausgelutschten Dämpfers wird da aber meist nicht mit einbezogen.
man kann das auch nicht pauschal für eine KM-Laufleistung sagen, denn der Einsatzbereich ist vor allem entscheidend!
Alt 15.04.2008, 21:28   #8
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von tribun Beitrag anzeigen
edc ist verbaut.
Damit reduzieren sich die Tieferlegungsmöglichkeiten schonmal deutlich:
1) Federn von Fintec (nur VA)
2) Eibach-Federn (VA und HA)
Interner Link) In diesem Thread findest du sehr viele hilfreiche Infos dazu.
Zitat von modtta4455 Beitrag anzeigen
Wenn du neue EDCs
200.000KM +-.
Das kann ich so nicht bestätigen. Keine Ahnung, was meine Vorgänger mit den EDC veranstaltet haben, aber meine HA-Dämpfer mussten im Rahmen der Tieferlegung (etwa bei 130Tkm) gewechselt werden. Die ließen sich ganz locker per Hand hin- und herschieben.
Alt 15.04.2008, 21:34   #9
modtta4455
Hmm.. Unsere sind bei 170tkm noch ganz, meist liest man davon, dass die bei
200-220tkm getauscht werden. Aber kommt natürlich aufn Einsatz an
Alt 15.04.2008, 21:41   #10
bommelmann
Es wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn die Feder nicht getauscht worden wäre.
Die Dämpfer hatten nicht geölt und auch beim TÜV kurz vorher wurde die Federung für korrekt befunden. Die Dämpfer waren übrigens gleichmäßig abgenutzt.
E32 mit EDC tieferlegen nissmo BMW 7er, Modell E32 9 26.08.2006 22:21
Warum höherer Verbrauch mit Automatik? yayage BMW 7er, Modell E32 19 08.02.2006 07:44
Tieferlegen mit Trick????? NickB12 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 01:29
erfahrungen tieferlegen mit edc -|MegaMan|- BMW 7er, allgemein 6 28.09.2003 10:49
750 iL mit EDC tieferlegen?? Stone BMW 7er, Modell E32 5 01.02.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
