30.04.2007, 21:59
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Niveauregulierung stillegen oder nicht?
Hallo, ich bin mir am überlegen, ob ich meine Niveauregulierung stillegen lasse und mir normale Dämpfer verbaue. Ist sowas grundsätzlich möglich (beim 750i)
und was für Nachteile habe ich? Ich brauche die eigentlich ja nicht wirklich, da ich weder einen Wohnwagen ziehe noch am Bau arbeite
Erstmal viele grüße,
BMWAssel03
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
30.04.2007, 22:03
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ja kann man Stilllegen.
Aber warum wenn sie noch IO sind
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
30.04.2007, 22:16
750i powered by ROTTALER2
Zitat von givings41
hallo toni
ja,dass ist möglich, du musst nur aufpassen,dass du den ölkreislauf des
pentosin für den niveauhaushalt "umleitest",sonst killst du die pumpe,du
weisst ja, der fuffi hat eine art zweiflügel oder doppelpumpe ( soweit mir
das bekannt ist) die auch für die niveau regulierung zuständig ist.
hier ein link,wie man das machen kann.
viele grüsse
peter
http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
01.05.2007, 06:57
Wenn Du Niveau stillegst, brauchst Du Scheinwerferregulierung, denn die braucht man mit Niveau nicht, da die den Level immer gleich einstellt, egal wieviel Du im Kofferraum geladen hast.
01.05.2007, 11:10
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
UNd ne andere Servopumpe, denn sonst hast nen Abgang der ins Leere läuft. Da hier Drücke von über 100bar auftreten muss diese erstmal dicht gebracht werden
01.05.2007, 11:11
Gleich noch ne Ergänzung, mir fällt da grad ein dass die vom 730/735 M30 ja auch passen und da findest dann eine ohne Niveauanschlüsse
01.05.2007, 11:32
Ist nicht notwendig mit dem Umbausatz von bavauto, hinten am Regelventil wird einfach dicht gemacht mit einer Schraube und somit zirkuliert das Pentosin staendig durch die Leitungen bis nach hinten und wieder retour zum Behaelter und von da zur Pumpe.
Das regelventil arbeitet wie zuvor mit beiden Ventilen.
02.05.2007, 15:14
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
BMWAssel03
Also da wir zwei BMWs mit Niveauregulierung im Hause haben und die Dämpfer mit rund 500 Euro pro Stück ja nicht grad billig sind, frag ich mich ob man die Dinger nicht einfach überholen lassen kann?
Ich mein, was geht an denen schon großartig kaputt, was man nicht für ein paar Hunderter bei Sachs wieder instandsetzten lassen kann
Ich bekomm sonst nämlich echt Angst vor dem Tag, an dem ich meinen Highliner zu meinem Kumpel auf den Stoßdämpfer-Prüfstand stell und der sagt: "Glückwunsch Schorsch, vier mal Exitus!"  Und stilllegen kommt überhaupt nicht in Frage, nie mehr ohne
Schorsch
02.05.2007, 16:16
Zitat von Erich
Ein Problem weniger, dass mich heute Nacht nicht schalfen lässt.
Danke Erich
