			30.04.2007, 22:59
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
				Niveauregulierung stillegen oder nicht?
		Hallo, ich bin mir am überlegen, ob ich meine Niveauregulierung stillegen lasse und mir normale Dämpfer verbaue. Ist sowas grundsätzlich möglich (beim 750i)
und was für Nachteile habe ich? Ich brauche die eigentlich ja nicht wirklich, da ich weder einen Wohnwagen ziehe noch am Bau arbeite
Erstmal viele grüße,
BMWAssel03
				Hexenverbrennung
        Kreuzzüge
      Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
        Ihre Kirche
			30.04.2007, 23:03
			 Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ja kann man Stilllegen.
Aber warum wenn sie noch IO sind
				Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
			30.04.2007, 23:16
			 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von  givings41
 hallo toni
ja,dass ist möglich, du musst nur aufpassen,dass du den ölkreislauf des
pentosin für den niveauhaushalt "umleitest",sonst killst du die pumpe,du
weisst ja, der fuffi hat eine art zweiflügel oder doppelpumpe ( soweit mir
das bekannt ist) die auch für die niveau regulierung zuständig ist.
hier ein link,wie man das machen kann.
viele grüsse
peter
   http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
			01.05.2007, 07:57
		Wenn Du Niveau stillegst, brauchst Du Scheinwerferregulierung, denn die braucht man mit Niveau nicht, da die den Level immer gleich einstellt, egal wieviel Du im Kofferraum geladen hast.
			01.05.2007, 12:10
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
		UNd ne andere Servopumpe, denn sonst hast nen Abgang der ins Leere läuft. Da hier Drücke von über 100bar auftreten muss diese erstmal dicht gebracht werden
			01.05.2007, 12:11
		Gleich noch ne Ergänzung, mir fällt da grad ein dass die vom 730/735 M30 ja auch passen und da findest dann eine ohne Niveauanschlüsse
			01.05.2007, 12:32
 Ist nicht notwendig mit dem Umbausatz von bavauto, hinten am Regelventil wird einfach dicht gemacht mit einer Schraube und somit zirkuliert das Pentosin staendig durch die Leitungen bis nach hinten und wieder retour zum Behaelter und von da zur Pumpe.
Das regelventil arbeitet wie zuvor mit beiden Ventilen.
			01.05.2007, 12:33
		Aha, gut zu wissen, man lernt immer wieder dazu. Aber theoretisch wäre es doch sinnvoller gleich auf ne andere Pumpe umzubauen oder nicht? Und die von den Modellen mit M30-Motor passen ja
			01.05.2007, 13:30
			 † August 2007
		Man muss aber die Stange vom Ventil zum Stabi entfernen. Zum Glück ist im Hebel und Ventil ein Loch, damit man das Niveauventil auf "0" stellen kann, dies sollte dann auch so gesperrt werden, damit der Kreislauf erhalten bleibt!
Gruß Reinhard
			01.05.2007, 13:31
ich müsste mich da auch erst mal belesen, der fuffi hat ja vorne zwei
flachriemen,die die aggregate antreiben, beim m30 sind es aber normale
keilriemen, kann man die antriebsscheiben einfach wechseln. ???
simmt dann auch die förderleistung noch????
viele grüsse
peter
