Alt 27.05.2008, 22:10   #1
Marcus 740i
Fahrzeug: E38-740i (06.94)
Standard Fast ganze Elektrik spinnt.
Hallo,brauche dringend hilfe! Es fing alles mit den ABS-ASC Kontrolleuchten an.
Habe dann auslesen lassen und hat Radsensor hi.li.angezeigt.Gemacht Fehler löschen lassen,ok,aber Problem immer noch da.Zündanlasschalter auch erneuert,keine Besserung.Muß der auch wieder gelöscht werden? Reset auch schon gemacht.Sicherungen auch ok.Ohne funktion: ABS,ASC,Tacho,Verbrauchsanzeige,Navi,Zentralverrie glung,Fensterheber,Schiebedach,Kofferraumschloss,H eizung,usw.Weiß nicht mehr weiter.Wer kann helfen,oder kennt einen KFZ-Elektriker im Großraum Mainz? Es handelt sich um einen E38 Bj.94 740i, 195.000km. Schon mal im vorraus vielen dank.Gruß Marcus.
Marcus 740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 09:12   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Lies mal diesen Fred hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kurzs...bau-91631.html
und traps mal den Links darin nach. Vielleicht hast Du auch Glück und kriegst die Sache damit in den Griff.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 10:29   #3
Johannes.zw
Fahrzeug: E38-740i (02.2000
Wenn der Radsensor nicht defekt ist und trozdem die Fehlermeldung kommt, teutet das auf das ABS- Steuergerät hin. Wenn dieses ausgefallen ist, geht kein ABS, ASC, Tacho, Navi und BC, da die Steuerelektronik dann kein Signal über die Geschwindigt bekommt.
Warum aber dann die anderen Dinge nicht gehen ist mir auch ein Rätsel.
Johannes.zw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 11:56   #4
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo leute ...seit knapp ne woche ist es bei mir der fall das die elektronic spinnt!!
mal geht der pdc nicht ..und manschmal kommt die alarm anlage von selbst!
neuelich geht das auto wenn es abschliese geht die zentral verliergerung automatisch auf ..
was soll ich machen ???
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 12:11   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Richtiges Reset gemacht? Es gab schon mal threats hier, wo diverse Electronic-Ausfälle + Probleme durch eine nicht mehr einwandfreie Batterie ausgelöst. Natürlich schwer jetzt so eine Ferndiagnose zu stellen. Am besten Du fährst mal zum , zur Fehlerauslese, ohne Dich bei ihm dann auf was einzulassen...
Alt 28.05.2008, 12:23   #6
aashiq_deewana
hi danke für dein antwort ...hmm hatte schon ne fehler löschung gemacht vor paar wochen ...mit einen aus dem forum,da stand auch das die baterie spanung zu hoch war...
ist es bei baterie wechsel alles wieder okay oder ?
Alt 28.05.2008, 12:24   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wie @tormarx schon geschrieben hat, hört sich das nach 'ner schlappen Bakterie an...
Alt 28.05.2008, 12:35   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Klemm doch mal das Braune Kabel an der Batterie ab und meße nach, was dir die Batterie sagt.
Bei @HPcaesar sein L7 wurde eine neue Lichtmaschine verbaut und ich habe gemerkt, das die Bordbatterie nur noch 10,5V im Leerlauf schafft. Toll Leistung vom
Alt 28.05.2008, 13:47   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wie schon öfter´s geschrieben hatte ich auch das mit´m li.hi.Sensor,bei mir war´s der defekte Kabelbaum im re vo Kotflügel.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/907512-post3.html
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Elektrik: Elektrik spinnt...? sandstein24 BMW 7er, Modell E32 6 03.09.2007 18:33
Elektrik: 740: HILFE: Elektrik spinnt! M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 23 04.06.2007 00:30
Elektrik: Hilfe - Elektrik spinnt muc BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2006 20:05
Elektrik: Hilfe fast ganze Elektrik ausgefallen könnte heulen Flat.Erik BMW 7er, Modell E38 20 20.05.2005 18:00
Elektrik spinnt? Marco68 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2004 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
