Alt 05.06.2008, 12:35   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Wie baut man die Seitenschweller ab?
kann mir jemand sagen, wie man die Seitenschweller abbaut und ob es da etwas zu beachten gibt?
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 13:16   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wie du auf dem Bild sehen kannst ist der Schweller zweiteilig. Besorg dir in jedem Fall vorher die Teile Nr. 12 bis 18 in ausreichender Menge. Mir hat Forumsmitglied Artos alle Teile in richtiger Menge geschickt. Fang damit an die Plastikklemmen (Nr. 18) an der unteren Kante abzuziehen. Dann die Plastikmuttern (Nr. 16) . Teil Nr. 17 schützt den Lack vor der Klammer 15 und ist evtl. nicht mehr zu bestellen. Darum aufheben oder selber eine aus Plastikmaterial basteln, so wie ich. Die Spinnenklammern Nr. 13 bleiben normal in den Schwellern stecken (kann man beim Aus - Einbau in einer Schiene verschieben, zum trennen der beiden Schweller) wenn sie aus der Tülle Nr. 12 gezogen werden, welche im Blech steckt. Eine Befestigung ist geschraubt. Wenn ich mich recht erinnere im hinteren Radhaus. Dazu die Spritzwand etwas zur Seite biegen, dann kann mans schon sehen. Die Nr. 14 kann man gut sehen. Sind auch nur gesteckte Plastiknieten.
Grüsse
Auf dem Photo kannst du sehen wie es bei mir ausgesehen hat. Das Loch am Ende zum Radkasten hin ist das geschraubte Teil. Achtung - hat auch eine Plastikmutter. Wenn du genau hinschaust kannst unter der Türgummileiste 2 bis 3 Löcher für Buchse Nr. 12 sehen
Dateityp: png Zierleisten und Schweller.png (21,6 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0324.jpg (101,1 KB, 84x aufgerufen)
Geändert von Apollo (05.06.2008 um 13:39 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2008, 13:24   #3
Genau so, wie es Apollo gesagt hat
Darueber haben wir beiden uns letzten Sommer in Eggenfelden kurz vor dem Ableben von Reinhard noch unterhalten und die Teile begutachtet.
Kunststoffmuttern sind es insgesamt 4 Stueck, Nietenanzahl ist hier zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stossleiste
Teil # 17 51 36 1 922 724 ist hier noch gueltig, sollte es also noch geben.
4 Stueck a 0.31 EURO
Stichworte
seitenschweller
Motorraum: Wie baut man beim M60 die obere Ölwanne aus? flerchen BMW 7er, Modell E32 9 24.09.2006 15:46
Innenraum: Wie baut man die Schaltkulisse / Wählhebel aus? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2006 16:05
Innenraum: Wie baut man die Radioklappe aus??? Heeve BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2006 21:46
Wie baut man die Scheinwerfer aus mo740i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 09:15
Wie baut man die analoge Uhr aus Andimp3 BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2002 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
