Hallo liebes Forum!
mein Scheibenwischer (Fahrerseite) bringt mich um den Verstand.
Am unteren Ende sitzt eine Feder mit einer Art "Bügel" - und nach
wochenlagem rätzeln was dieses übelste quietschen sein konnte, mußte
ich nun festellen dass sich dieser Bügel nach einer gewissen Betriebszeit
des Scheibenwischers irgentwie richtung Scheibe springt...
Er sitzt dann direkt auf dem Glas und schrabbt darüber. Dat meine NAGELNEUE ! Scheibe an der Stelle total verkratzt ...
Wenn man den Scheibenwischer anhebt gibt es ein "pling" und der Bügel
an der Feder sitzt wieder in der richtigen Position und kratzt nicht mehr ...
Das hält dann wieder mal länger mal kürzer an und es geht von vorne los. Es ist ein Horror ... man muss jedesmal anhalten und den Wischer anheben.
Besonders auf der Autobahn im Regen kein Zuckerschlecken !!!
Jetzt habe ich gehört dass es Feder - bzw. diesen Bügel da unten nicht einzeln gibt sondern einen ganzen Wischerarm neu braucht !?!?
Stimmt dass ?? Hat jemand soetwas sschon mal gehabt ?? Der Wischerarm wird sicher nicht billig - den den gibt es nur bei BMW.
Fahre einen 740 i E38 Baujahr 12/95 .
Danke für Eure Antworten vorab !!!!
Gruß mpm
BMW-IG-Bergisch-Land.de
