Alt 13.04.2005, 21:29   #1
genuine_mysli
Fahrzeug: BMW 730iA V8 (E32)
Standard Scheibenwischer tut sich schwer
Hallo...
Und wieder hat mein 7er ein Problemchen, der Scheibenwischer quaelt sich
foermlich ueber die Scheibe. Letzten Samstag hatte ich schon echt Angst
er wuerde komplett den Geist aufgeben und mich sprichwoerlich im Regen
stehen lassen. Leider kommt man verdamt schlecht a die Hebelmechanik,
ich wollte man checken, ob sich da nicht was verklemmt hat. Kann mir
jemand einen Tip geben wie ich da rankomme? Im uebrigen gehen die
Wischer auch nicht besser wenn sie von der Scheibe weggeklappt sind.
Kann es sein das der Motor ploetzlich schlapp macht, oder zumindest kurz
davor ist?
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Servus Daniel
genuine_mysli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 00:12   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Da ist wahrscheinlich eine der Wellen, auf denen die Wischerarme sitzen, kurz vor dem Festgehen.
Notbehelf: kannst mal probieren, beide Wellen auf Verdacht mit Caramba oder WD40 wieder gängig zu machen, aber das ist schwierig, weil man das Zeug bei eingebauter Welle schlecht in die Buchse bekommt. Die Wellen rotieren ja nicht, sondern bewegen sich nur hin und her. Und lange halten wird es eh nicht.
Besser ist: erst mal rausfinden, welcher Wischerarm schwergängig ist. Dazu solltest Du am besten das Wischergestänge abschrauben. Schwergängige Welle ausbauen (am besten gleich beide Seiten, wo du schon mal dabei bist) und reinigen. Korrosion vollständig(!) entfernen, danach Welle mit wasserbeständigem Schmierfett einbauen. Gestänge wieder anschließen - fertig.
Das Ganze ist einigermaßen fummelig, aber wenn eine Welle festgeht, kann es Dir den Scheibenwischermotor aufrauchen. Ich glaube nämlich nicht, daß der einen Überlastungsschutz hat. Die Kosten für den Motor liegen bei etwa EUR 200, meine ich, ohne Einbau natürlich.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 00:20   #3
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ich denke eher das sich Dein Wischergestänge fest frist, rankommen tust Du da nur über die Öffnung an der Spritzwand, oder wie schon gesagt die Wellen
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 01:26   #4
Standard Der Stefan
hat es ein bischen uebertrieben. Du brauchst den Motor und das Getriebe nicht auszubauen um an den Wischer zu kommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier
Wie schon sagt, das Gestaenge wird im Gelenk zugerostet sein. Wahrscheinlich wirst Du auch viel Laub und anderes Zeug da finden.
Alt 14.04.2005, 05:29   #5
Standard hier ist einer
Alt 14.04.2005, 09:04   #6
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
na er hat es aber auch kräftig übertrieben !!!!
Baut den ganzen Mist aus um dann den Wischergummi zu wecheln ...
Doug
Geändert von Doug (14.04.2005 um 09:20 Uhr).
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 11:29   #7
Stefan2912
SchrauberPsycho
Ja man ist halt bequem und mit Motor ist es ne rechte Fummelei
Alt 23.04.2005, 10:56   #8
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Tja, und so wie es aussieht, steht mir das Gleiche bevor.
Habe eben mit den Tips von Erichs Link erstmal das Grundgerüst freigelegt und ein wenig mit Sprühöl versehen.
Den Kühlmittelbehälter will ich dann doch nicht einfach mal so ausbauen.
Also beobachte ich ebay und wenn ein passender Motor mit Gestänge organisiert ist, dann wechsel ich den ganzen Klumpatsch auf einmal aus.
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheibenwischer spielt verrückt BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 34 22.05.2006 15:43
Karosserie: Anpressdruck Scheibenwischer tron64 BMW 7er, Modell E32 10 31.01.2006 19:28
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
