Alt 31.07.2008, 19:15   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard Scheibenwischerarm schlägt an Motorhaube an
Hallo Forum,
hab heute einen Urlaubstag und das Hervorragende Wetter genutzt um den 7er mal so richtig sauber zu machen. Dabei bemerkte ich das der Scheibenwischerarm an die Motorhaube anschlägt, an der Haube ist keine Beschädigung sichtbar. Nur an dem Arm.
Gibt es irgendwo eine Anleitung um den Scheibenwischer neu einzustellen?
Er hatte auch schonmal vor 15 Jahren einen neuen Scheibenwischermotor bekommmen da der im Regen wärend der Fahrt ausgefallen war.
Es kann natürlich sein, dass er das seit dem schon immer gemacht hat aber ich es nur nicht bemerkt hatte.
Dateityp: jpg P1010040.jpg (109,6 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010041.jpg (104,9 KB, 61x aufgerufen)
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 19:31   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nachdem Du geprüft hast, ob der Wischerarm ein Höhenspiel hat lautet die Anleitung, den Wischerarm einzustellen:
Motorhaube hoch biegen.
Nachtrag:
Motorhaube in der Mitte hoch biegen.
Wenige Millimeter reichen.
Geändert von FrankGo (31.07.2008 um 20:21 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler und Nachtrag.
Alt 31.07.2008, 19:41   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,ich hatte dieses problem mit nem anderen Gebrauchten Wischergestänge behoben........
Ich glaube ne andere möglichkeit dieses Problem zu beheben gibt es nicht....!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 19:46   #4
MartinE32
.. ja, man kann die Haube ein bisschen höher stellen ... die Aufnahmen für die Haube lassen sich justieren ....
vielleicht hilfts ...
Martin
Alt 31.07.2008, 19:52   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Ja doch, wenn die Wischerärme richtig justiert sind und der Wischerarm trotzdem anschlägt, dann hilft nur noch die von @FrankGo beschriebene Variante. Die Motorhaube setzt (verzieht) sich über die Jahre ein wenig und muss dann nachgebogen werden. In der Suchfunktion lässt sich da auch noch das ein oder andere zu finden. Soweit ich mich erinnere, wurde empfohlen, ein Holzklötzchen als Abstandshalter unterzulegen und die Haube dann entsprechend nachzujustieren (kräftig drücken). Klingt komisch, ist aber so....
12Zylinder
Alt 31.07.2008, 20:01   #6
Piet-Werne
12Zylinder
Bei mir sah es auch schon anders aus....und das Gestänge war difintiv im eimer....zuviel spiel...!!!!
Mfg Piet
Alt 31.07.2008, 20:14   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Mfg Piet
Die Hau-drauf-Methode sollst Du ja auch erst versuchen, wenn alles andere nicht mehr geholfen hat.
Hab sie selbst zum Glück noch nicht anwenden müssen. Aber wenn es sonst nicht mehr geht, dann mußt Du die Haube eben nachbiegen....
12Zylinder
Alt 31.07.2008, 20:47   #8
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das funktioniert tatsächlich, ist ja auch kein Wunder, kommt aus der Rubrik: "Mit Klebstoff und Rödeldraht fahrn wir bis Stalingrad"
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 20:59   #9
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
bleiben wir doch mal sachlich!
wenn der hebel des wischerarms an der haube scheuert, dann ist die buchse und/oder das gestänge ausgeschlagen und nichts anderes.
aber um das zu reparieren braucht es viel zeit, neues/neueres gestänge und bringt abgeschrammte hände und verbogene finger -
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 21:09   #10
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
da muß ich Dir zumindest teilweise doch wiedersprechen. Denn bei gleichem Symptom hat ein Bekannter die von Dir genannten Arbeiten durchgeführt, was sicher in soweit richtig ist, aber es ist schon so, wie oben beschrieben, die Haube setzt sich mit dem Lauf der Jahre. Ich selbst habe diese im Mittelbereich bei den Scheibenwischern eben genauso gerichtet und Alles war wieder im Lot und auf gleiche Weise sind wir bei meinem Bekannten verfahren. Ich meine auf der Seite von ERICH ist das irgendwo verlinkt, konnte das allerdings jetzt in der Schnelle nicht finden. Ich meine, man sollte hier Beides in Betracht ziehen. Also erst Buchse und Gestänge prüfen und ansonsten Haube richten.
Liebe Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Suche Scheibenwischerarm für e38 og_chiller Suche... 1 20.01.2008 12:14
Karosserie: Wie krieg ich den Scheibenwischerarm ab? Moppel BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 12:10
Karosserie: Frage zum linken Scheibenwischerarm Anpressmechanik dr. ingo BMW 7er, Modell E32 12 02.02.2005 09:04
Lenkung knackt und schlägt Claus1 BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
