Alt 26.11.2007, 09:10   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard ÖLDRUCK und Leerlaufdrehzahl
hallo zusammen,
habe immernoch das problem mit der ölleuchte bei leerlauf wenn er warm ist.
dazu eine kurze frage wie hoch sollte die leerlaufdrehzahl sein.
sobald man den fuss auf nur leicht auf das gaspedel legt geht die lampe sofort wieder aus
kann die vieleicht einfach zu niedrig sein
sagt mal bitte was dazu danke
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 11:03   #2
Olly730
Zitat von mhe32 Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
gruss markus
Moin,
ich hab ca. 750 U/min im Leerlauf.
Olly...
Alt 26.11.2007, 12:14   #3
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
ich habe auch knappe 800.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 12:24   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Könnte auch eine Spannrolle für den Keilriemen sein.
Die Öldruckkontrolle sollte nach spätestens 3-4 sek ausgehen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 18:57   #5
bangdennis
Fahrzeug: E32- 750i BJ.07/90
Hallo, ich hab das selbe problem mit meinem fuffy, gab es dafür jetzt eine lösung? wie bekomme ich das weg?
greez
bangdennis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 19:00   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Erstens dafür sorgen, dass er stabil im Leerlauf läuft - bei mir war es Nebenluft an der Sauganlage - und zweitens dafür sorgen, dass das Öl nicht zu heiß wird, dazu sollte vor allem die Viskokupplung intakt sein. Bei mir reichte das.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 19:12   #7
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
greez
wann war der letzte Ölwechsel bei deinem Wagen ?
Bei meinem E32 genügte ein neuer Ölfilter und frisches Öl --> der Fehler trat nicht mehr auf.
greetz
der art
Alt 15.12.2012, 19:15   #8
bangdennis
hallo, das öl und der filter sind neu, und wie eigentlich der therad eröfner schrieb sobald ich ein wenig aufs gas trete geht ndie leuchte aus, ich habe auch gelesen das es probleme mit der ölpumpe gibt, kann es daran liegen das diese sich gelöst hat? ich hab den wagen noch nicht lange und diese noch nicht überprüft.
Alt 15.12.2012, 21:19   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann auch ganz einfach der Öldruckschalter sein, der kurz davor ist, seinen Dienst zu quittieren. Sitzt beim R6 Hinten Links am ZK. Tausche diesen Öldruckschalter mal aus, ich bin sicher, dann ist alles wieder im "Grünen Bereich"
Gruss dansker
Alt 16.12.2012, 10:21   #10
bangdennis
ok danke ich werde das mal ausprobieren =)
Leerlaufdrehzahl und Poltern vom Fahrwerk Patrick BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.05.2007 18:32
Motorraum: Öldruck- und Öltemperaturanzeige nachrüsten aaxl BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2007 22:03
Motorraum: Leerlaufdrehzahl nicht einstellbar und zu niedrig Johnstruck BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2006 21:20
Motorraum: Öldruck und Öltemperatur Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2006 21:31
Motorenöle und Öldruck seba BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
