05.04.2011, 11:43
Fahrzeug: E32
Welchen Schraubring brauche ich?
Hallo!
Möchte am Dicken an der VA die Stoßdämpfer und Domlager wechseln. Nun meine Frage: Welchen der Schraubringe brauche ich - Teil 3 oder 11? Stimmen die Preise?
Link : Federbein vorne/Stossdampfer BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
MfG
05.04.2011, 11:53
Fahrzeug: .
..ich kenne nur die Schraubringe mit der Nummer 3 für normales Fahrwerk,...
der andere ist wohl ausschließlich für M Tech Fahrwerke...
Die Preise sind pro Stück, Stützlager liegt bei ca. 80;- ...aber erkundige Dich mal bei Artos....
05.04.2011, 11:57
Fahrzeug: E32
Danke! Hab einen Händler, welcher Domlager anbietet gefunden. So, ich ihn angeschrieben,was für einen Durchmesser die Bohrung im Domlager hat. Er : 16mm!!!! Ich kenn aber nur Gewindedurchmesser 12mm mit M12 oder 14mm mit M14 !!!! Gibt es Dämpfer mit M16 Gewinde??????
MfG
05.04.2011, 18:07
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
MfG
Es gibt 14er und 16er Domlager. Die Gewindestücke am Dämpferkolben sind dann 12 und 14mm.
Tim
05.04.2011, 20:14
Fahrzeug: E32
@ TS 1304
Alles klar und danke! Also hab ich doch recht!
MfG
05.04.2011, 20:36
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hab meine Dämpfer gestern gewechselt. Bei mir waren auch die glatten Schraubringe bei. Habe aber trotzdem die vom Freundlichen geholt, da ich mir nicht sicher bin, ob ich die glatten jemals wieder runter bekommen würde. Meine alten waren auch welche ohne Einkerbungen, aber hatten einen überstehenden Rand, den ich mit der Flex eingekerbt und dann mit einem großen Schraubendreher los klopfen konnte. War alles sehr angegammelt aber es ging.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
05.04.2011, 12:06
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Nr 11 hat Verwendung zbsp.Bei den Schmitzer mit dicker Kolbenstange.Ja die Mutter kostet irgendwo bei 80.-Euro das Stück.Ist aber bei Schnitzer auch nicht günster.
05.04.2011, 12:13
Fahrzeug: E32
@ boxerheinz
Also ist diese Mutter Nr.11 bei Sportfahrwerken vorgeschrieben? Ich hab nur ALPINA Federn drin mit 20mm Tieferlegung. Bekommt man die Muttern mit warmmachen und großer Rohrzange auf und kann diese wiederverwenden? Oder sollte man vorsichtshalber neue holen?
Was sind bei SCHNITZER dicke Kolbenstangen, bzw. wie dick sind diese?
MfG
05.04.2011, 12:41
M30-Anbeter
Das sind Bilstein Dämpfer und die Kolbenstange kann sehr dick sein, fast so dick wie die Patrone selbst. Dadurch wird der Überstand, an dem die Patrone im Federbein gehalten wird, sehr klein und es braucht eben dieses teure Drehteil, statt dem üblichen Dickblech-Pressteil.
Hier eine Illustration (kein BMW)
05.04.2011, 13:17
Fahrzeug: E32
@ e3tom
DANKE! Leicht und verständlich erklärt! Also ein Sicherheitsgewinn.
MfG
Hybrid-Darstellung
