			05.04.2011, 11:57
Fahrzeug: E32
		Danke! Hab einen Händler, welcher Domlager anbietet gefunden. So, ich ihn angeschrieben,was für einen Durchmesser die Bohrung im Domlager hat. Er : 16mm!!!! Ich kenn aber nur Gewindedurchmesser 12mm mit M12 oder 14mm mit M14 !!!!  Gibt es Dämpfer mit M16 Gewinde??????
MfG
			05.04.2011, 18:07
			 E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
MfG
 Es gibt 14er und 16er Domlager. Die Gewindestücke am Dämpferkolben sind dann 12 und 14mm.
Tim
			05.04.2011, 20:14
Fahrzeug: E32
		@ TS 1304
Alles klar und danke! Also hab ich doch recht!
MfG
			05.04.2011, 20:36
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
		Hab meine Dämpfer gestern gewechselt. Bei mir waren auch die glatten Schraubringe bei. Habe aber trotzdem die vom Freundlichen geholt, da ich mir nicht sicher bin, ob ich die glatten jemals wieder runter bekommen würde. Meine alten waren auch welche ohne Einkerbungen, aber hatten einen überstehenden Rand, den ich mit der Flex eingekerbt und dann mit einem großen Schraubendreher los klopfen konnte. War alles sehr angegammelt aber es ging.
Gruß Stephan
				Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
			05.04.2011, 21:01
Fahrzeug: E32
		@ stoffel1612
Alles klar! Sag mal, was verhindert eigentlich das hochrutschen des Gummifaltenbalges? Gibts da einen Beilagering oder sowas? Wie lang hast du gebraucht zum wechseln? Hast du anschließend Spur eingestellt?
MfG
			05.04.2011, 21:06
			 E32-Liebhaber
				@ stoffel1612
MfG
 Sieh mal hier:
   Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
			05.04.2011, 21:16
Fahrzeug: E32
		@ TS1304
Also geh ich davon aus, dass es sich um Teil Nummer 11 handelt. Wird der nur einfach auf die Kolbenstange geschoben ??? Oder wird der arretiert?
MfG
			05.04.2011, 21:27
		Der Ring Abb. Nr. 11    Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog soll das hoch rutschen verhindern. Da meine Bolzen eigentlich gut zu lösen waren, hat es nicht sehr lange gedauert.
Angefangen: Rad runter, Pendelstütze ab, ABS Sensor ab, Bremswarnkontakt ab, Bremssattel ab, drei Bolzen vom Federbein unten raus, drei Schrauben oben gelöst. Dann ist da Federbein bereit zum rausholen. Feder spannen, Mutter oben lösen, Feder ab, alten Dämpfer raus, altes Öl aus der Hülse kippen, mit Bremsenreiniger aussprühen, trocknen lassen, neues Öl (50ccm) einfüllen, neuen Dämpfer rein, Ring (Nr.11) in den Faltenbalg stecken, über das Federbein stülpen, dann erst den Schraubring aufdrehen und festziehen, gelben puffer aufstecken und in den Faltenbalg drücken, Stützscheibe (Nr.3) sauber machen und auflegen, neue Federunterlage unten einlegen, Feder aufstecken, neue Federunterlage oben auf das Domlager stecken, Domlager drauf, Anschlagscheibe drauf und alles festziehen.
Voila fertisch.
Seite 1 hat bei mir 2,5 Stunden gedauert, da ich den Dämpfer noch nie gewechselt habe. Federn schon aber nur mit ausklappen des Federbeins. Seite 2 nur noch 1,5 Stunden. Habe aber gleichzeitig AP Federn verbaut um ihn 40mm tiefer zu bekommen. Sagenhaft wie er sich jetzt fährt. Was neue Dämpfer so ausmachen. Und die Optik ist auch noch gelungen.
Spur muß nicht eingestellt werden, da du ja nicht an den Vorderachsteilen dran bist (Spurstangen etc.)
Gruß Stephan
			05.04.2011, 21:34
Fahrzeug: E32
		@ stoffel1612
Alles klar und danke! Also gleitet der Ring Nr.11 frei auf der Kolbenstange !!!???
Gut ,dann besorg ich mir den plus neue Manschetten. Denk mal,ein Wechsel schadet bei dem Alter unserer Autos nicht! Hab gelbe Sportdämpfer bekommen-mit gekürzter Kolbenstange. Überlege,ob ich die 20mm ALPINA Federn raushaue und meine KAW reinbaue mit 55 /35mm. Obs dann noch alltagstauglich ist?
MfG
