Alt 07.01.2014, 19:33   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Ölmenge / Sorte im Differential
Da in der Suche nur Getriebe & co zu finden ist...
Kurz und knapp - Wieviel Öl und welche Sorte kommt ins Differential ?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 20:32   #2
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen Diff.: Oel
75W90 oder 75W140
Ersters ist ohne Diff.-Sperre, zweiteres ist mit.
Kannst aber auch 75W140 nehmen, wenn keine Diff.-Sperre vorhanden ist.
Ich persönlich verwende Castrol 75W140. Wechsel alle 50 TKM. Hab auch keine Diff.-Sperre.
Füllmenge ca. 1,6 Liter.
Brauchst nen sehr großen Inbusschlüssel. Im normalen Inbussatz ist der nicht dabei. Wichtig ist auch, die Dichtscheiben bei BMW neu zu kaufen. Kosten nicht viel.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 21:03   #3
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Besser gehts wirklich nicht
Danke dir
Alt 07.01.2014, 21:16   #4
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Differenzial-Sperre.
Woran erkennt man ob Diff.- Sperre vorhanden ist oder nicht?
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 21:25   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
  • Über die VIN
  • ein geprägtes "S" in der Alufahne, auf der die Übersetzung steht
  • auf der Getribeoberseite kann man ein großes weißes S lesen (etwa 10cm groß)
  • Wenn die Achse aufgebockt ist und man ein Rad dreht dreht sich das andere gleichsinnig, dann hat man eine Sperre.
Ach ja Castrolgetribeöle sind seht gut.
Packungen mit der Bezeichnung SAF-XJ 75W-140 oder SAF-XO 75W-90 sollte man nicht mehr kaufen. Diese Öle sind schon zu alt.
Die neue Bezeichnung ist Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 bzw Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Ich würde das 140er bevorzugen. Alternativ Getriebeöl Fuchs Titan Sintopoid LS SAE 75W-140 bzw. TITAN SINTOPOID 75W-90.
Du brauchst 1,6 Liter.
Geändert von Setech (07.01.2014 um 21:32 Uhr).
Alt 07.01.2014, 21:30   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ab wann haben die eigentlich angefangen da O-Ringe zu benutzen bei den Befüllschrauben ?
Ist das ab 98 ?
Motorraum: ÖL - 730d - Sorte ? Sascha_BB BMW 7er, Modell F01/F02 34 29.10.2016 12:18
Ölmenge/Peilstab exomiquäler BMW 7er, Modell E38 14 24.12.2011 10:32
Neues Getriebeöl. Richtige Sorte? Bensenmeier BMW 7er, Modell E32 37 10.05.2010 12:14
Lenkung: ölmenge servo?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 7 24.01.2005 21:23
Ölmenge andre555 BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
