Alt 08.05.2010, 15:37   #1
Bensenmeier
Fahrzeug: E32 730 V8
Standard Neues Getriebeöl. Richtige Sorte?
Hallo alle zusammen...
Bei meinem 730er V8 (E32) wurde ei Getriebeölwechsel durchgeführt. mit Filter und allem Drum und Dran. Verwendet wurde ein Getriebeöl namens Avia Fluid ATF 86 = Dexon ll . Ist das wohl das richtige für den Wagen?
Bensenmeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 16:10   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Getriebeöl
also meines Wissens wird in die 5-Gang Automatik ein Spezialöl gefüllt.
Daher vermute ich dass das falsche Öl im Getrieb bei dir drin ist.
Die spezialisten werden sich melden.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 16:13   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was hast Du für ein Getriebe?
Alt 08.05.2010, 17:29   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn er einen Filter hat, hat er ein Automatikgetriebe, und wenn er einen 730i V8 hat wird er das 5hp18 haben...
Und da kommt Dexron II oder Dexron III rein.
Also alles bestens..;-)
Alt 08.05.2010, 17:33   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Achtung, so einfach ist das nicht!
Nicht alle 5HP18 bekommen das selbe Öl. Gibt unterschiedliche Füllungen und dazu passende Softwarestände. Das muß unbedingt zusammen passen.
Entweder mal die Suche benutzen oder am besten bei ZF anrufen und nachfragen.
Ich glaube aber das Dexron II stimmen müßte...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 08.05.2010, 17:39   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Soweit ich weiß gibt es für das 5hp18 nur einen Softwarestand für Dextron II
Alt 08.05.2010, 17:48   #7
alexis sorbas
Es gibt zwei 5HP-18. Schwarzes Typenschild oder grünes Typenschild.
Bei schwarzem Typ.Sch.: ATF Dextron 2 oder 3 (rotes öl)
Bei grünem Typ. Sch.: Nur original ATF Öl ESSO LT 71 141
Febi Referenz 14 758
Was da jetzt was und wo original sein soll, weiß der Geier.
Dimi
Alt 08.05.2010, 17:48   #8
Mean Machine
Im E32 schon, das 5HP18 gab´s aber auch in anderen Baureihen, und dort teilweise mit anderer Füllung.
Siehe oben...
Alt 08.05.2010, 18:29   #9
Bensenmeier
5-Gang Automatik
Alt 08.05.2010, 18:36   #10
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Bensenmeier Beitrag anzeigen
5-Gang Automatik
Dimi
Kein neues Mitglied aber neues Auto Lord Sinclair Autos allgemein 10 07.06.2010 18:46
Was für ein E32 ist der richtige E32-Power BMW 7er, Modell E32 52 25.12.2008 14:07
Öl nachfüllen, welche Sorte wenn der Typ nicht bekannt ist? Netjoker BMW 7er, Modell E32 12 03.09.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
