13.01.2008, 11:37
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Wie bringe ich Zusatzinstrumente unter?
Hallo Freunde des schönsten Autos aller Zeiten,
schon vor Jahren habe ich in unsere beiden Wägen Zusatzinstrumente eingebaut: Öldruck, Öltemperatur und Spannung. Das hat sich schon vielfach bewährt und ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Wenn jemand eine Einbauanleitung, speziell für die Kabelverlegung und die Anschlüsse der Sensoren (inklusive Bezugsquelle für Spezialteile) braucht, ich habe damals eine Anleitung verfasst.
Die drei Instrumente habe ich mangels anderer Ideen und Möglichkeiten mit einer eher unprofessionellen Halterung in die Mittelkonsole eingebaut (siehe Bild). Ein U-förmig gebogenes Alu-Blech mit drei Öffnungen im schräg stehenden Mittelteil. Die Schräge entspricht der daneben liegenden Konsole für ASC und EDC. Das ganze ist mit einer Holzfolie überzogen. Funktioniert einwandfrei, hält super, sieht aber potthässlich aus. Da muss was gemacht werden!
Hat jemand von Euch eine professionell aussehende Lösung?
Nun habe ich vor langer Zeit einmal in Emils Forum einen Beitrag von warp735 alias Benni gelesen über eine selbst angeferigte Platte aus gebürsteten Alu, die die Mitteabdeckung beim Schalthebel ersetzte und vorne schräg nach oben verlängert war. In diese schräg nach oben stehende Verängerung wurden dann die Zusatzinstrumente eingebaut (anbei das Bild).
Ganau so etwas suche ich, allerdings sollte die Oberfläche dem Holzdekor der übrigen Ausstattung entsprechen.
Könnt Ihr mir helfen?
Viele Grüße Klaus Stefan
Geändert von ks-na (13.01.2008 um 16:10 Uhr).
13.01.2008, 11:43
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo, müßte mit einer 2. Mittelplatte gehen, in Holzdekor.
dann den oberen Teil abschneiden und auf die andere Platte schräg aufkleben
Die Ausschnitte für die Instrumente vorher machen evtl. von der Originalplatte auch den oberen Teil abschneiden.
Alles mal mit einer Billigen alten platte oder Kunststoffplatte die zugeschnitten wurde testen.
Ich hoffe du kannst was von dieser Idee gebrauchen wenn ja wäre ein Foto interessant.
Gruß Thomas
BTW kannst mir mal die Anleitung mailen? oder die Adresse wo ich die finden kann.
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
13.01.2008, 12:49
750i powered by ROTTALER2
hallo
fugo hatte mal ein bild eingestellt,wo die zusatzinstrumente in der A-säule
verbaut sind. ich würde das aber eher bei einem sportwagen so machen,für
eine limo sieht es etwas zu aufdringlich aus, FÜR MEINEN GESCHMACK!!!!!
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/526760-post67.html
13.01.2008, 20:09
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Genau sowas (Diese Alu Platte) würde mir auch noch sehr gefallen. Gibt es sowas schon fertig oder gibt es wen der sowas anfertigen anfertigen kann?
Sieht echt super aus
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
13.01.2008, 21:34
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich habe mich für die Alpina-Lösung entschieden - ist zwar nicht die biligste, aber wie ich finde die schönste Variante.
http://www.7-forum.com/modelle/e32/a..._cockpit-c.jpg
Mark
13.01.2008, 21:53
Zitat von Sheriff
Und das bedeutet? Ist das einfach eine komplett neue Tachoeinheit vom Alpina oder wie muss ich mir das vorstellen?
12.03.2019, 13:42
Fahrzeug: E32 - 730iA (08.92)
Die Anleitung kann ich leider nicht finden, kannst Du das bitte verlinken?
Danke
14.03.2019, 09:58
Fahrzeug: E32-735i (05.88 und 06.91)
Hallo, darf ich mich hier mit anschließen für die Anbauleitung. Danke im voraus.
15.03.2019, 13:18
ich muss die Anleitung erst heraussuchen, stelle sie aber dann gleich ein.
Klaus Stefan
15.03.2019, 16:55
Danke für Deine Bemühung.
BG Jörg
Hybrid-Darstellung
