Alt 11.10.2005, 20:57   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard wie kommt man unter den dachhimmel
hallo
ich denke mal,dass in den kommenden tagen ein telefonfesteinbau einzug
in meinem fuffi hält, die frage ist die antenne, eine klebeantenne auf der heckscheibe macht erforderlich,dass das kabel von innen unter dem dachimmel
verlegt wird, wie kommt man unter den himmel????
einfacher wäre es,dass kabel in den kofferraum zu verlegen und dann hinten
auf dem kotflügel die antenne anzubringen.......... tja, ich hatte mir überlegt,das steuergerät under der rückbank zu verstauen,dann antennenkabel nach hinten, saft direkt von der battarie,dann noch die
kabel für mikrophon lautsprecher und höhrer nach vorne................
viele grüsse
peter
Alt 11.10.2005, 22:58   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
ich habe meine Klebeantenne hinter der C-Säulenverkleidung angebracht, funktioniert einwandfrei.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2005, 02:55   #3
Standard Aehem, schon mal auf meiner Seite nachgeschaut
unter Dachhimmel erneuern?
Bilder sind da massig.
Schiebedach ja/nein?
Du musst wenigstens abnehmen (teilweise, nicht alles ganz):
auf einer Seite die Tuergummis, da die teilweise den Himmel oben halten und die Verkleidungen A/B/C Saeule.
A/B/C Saeulenverkleidungen.
Schrauben der Haltegriffe (die halten das meiste am Dachhimmel)
Rechts und links von den Sonnenblenden die Schrauben/Halterungen und die dahinterliegenden Kabelverbindungen abmachen.
Ausklippsen hinten am Fenster
Warum gehst Du nicht unterm Teppich lang?
Aber auch da musst Du die Plastikverkleidungen unten in den Tueren abmachen, die den Teppichrand abdecken.
Alt 12.10.2005, 17:08   #4
peter becker
hallo erich
wenn ich unter dem teppich entlang gehe, muss ich dann ja trotzdem hinten
an der c-säule nach oben und dann unter den dachimmel.
ach ja schiebedach???....... hadda auch, ich fahre kein auto ohne schiebedach, klima hin und klima her, ich will mein heissgeliebtes schiebedach!!!
viele grüsse
peter
Alt 12.10.2005, 23:26   #5
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Setz´ Dich mal hinten in Dein Fahrzeug und sieh´ es Dir an...
Es ist überhaupt kein Problem, ein Antennenkabel von der Seite (C-Säule) in die Mitte zu verlegen, da der Himmel hinten offen ist und man es locker ´drunterschieben kann.
@Andy: Die Antenne im Innenraum..?
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2005, 02:01   #6
Je nach Modell/Baujahr sind hinten 2 -3 Klips am Himmel, einige verschiebbar, die alten aus meinem 1988 nicht. C-Saeulen abmachen nach abziehen der Gummidichtung Tuer an der Stelle, Klip unten bricht wahrscheinlich ab, macht aber nichts, Himmel hinten abziehen (beim 750 erst noch die Halter fuer Sonnenrollo entfernen), dann kannst du unter den Dachhimmel hinten.
Hier, Erich in Action
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...e_20050812.htm
Alt 14.10.2005, 23:42   #7
Mick
Was für Halter meinst Du? Das E32 Rollo hat doch gar keine statischen Halter oder Schienen, will sagen, verschwindet komplett.
Mick
Alt 14.10.2005, 23:56   #8
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Mick
Das E-Rollo hat keine Halter am Himmel, das manuelle aber schon.
IMHO gab es das E-Rollo auch erst ab etwa 1990 (nagelt mich da bitte nicht aufs Jahr fest )- vorher war alles manuell...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2005, 01:46   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Man könnte das Ganze auch philosophisch sehen .....
Die uralte Frage der Menschheit:
Wie komme ich in den Himmel ?
Von Antennen war allerdings nie die Rede.....
Gruß vom nicht ganz ernstzunehmenden Knuffel
Alt 15.10.2005, 05:05   #10
Hier noch mal Bilder von meiner letzten Aktion an einem Highline mit Schiebedach, da sieht man die meisten Punkte.
Dieser Highline hat ein elektrisches Rollo, aber z B meiner aus 1988 hat ein manuelles, und da sind die Plastkhaken fuer die Heckrollo-Halterung im Dachhimmel eingeschraubt und halten den auch.
Und hier der Himmel von meinem, hinten siehst Du die Loecher dier die halter
Komplett von meinem der Tausch, ohne Schiebedach
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e32/5717037-1.html
Innenraum: Wer hat einen schwarzen Dachhimmel? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 28 22.09.2005 21:23
Innenraum: geht Dachhimmel aus Highline einfach raus? Erich BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2005 14:49
Innenraum: Schwarzer Dachhimmel, wo und wie? Klaus Thees BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2004 20:28
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 00:23
Dachhimmel befestigen J.R. BMW 7er, Modell E32 4 05.09.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
