17.04.2008, 21:26
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
IV Bordcomp. " PPPP " auf dem Display
als ich noch über die nacht hinweg meine Batterie im wagen abhängte wegen eines Elektrik problems.
steht jetz im Bord comp. in der Mittelkonsole 4 x P.
in der Anzeige ist also " PPPP " zu sehen , keine reaktion auf jeglichen Tasten druck.
Wie mir ein Forums Mitglied erklärte ist das normal da der fehlende Strom die
daten verloren gehen lassen hat.
Ich habe mittlerweile eine neue Batterie die ganz normal angeschlossen ist und auch durch gehend bleibt da ich ja den Fehler gefunden habe .
Wie lang muß ich jetzt warten bis der Bordcomp. wieder normal funktioniert und ich die Reichweite und den momentanverbrauch ablesen kann .
müssen hier 100 Km gefahren werden damit er wieder verwendbar wird.
für was stehen eigendlich die 4x p " PPPP " eigendlich .
und wieso ist dadurch der Bordcopm. nicht zu benutzen .
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
17.04.2008, 22:15
750i powered by ROTTALER2
Schau mal in diesen Tread,da ging es auch um das Thema, wenn du mal
PPPP in die Suche eingibst, findest du auch noch mehr drüber.
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/5/3-std...igt-66309.html
17.04.2008, 22:27
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Hatte das Problem auch mal nach der 5-monatigen Winterpause...
Bin dann ca. ne Stunde gefahren und das Problem hatte sich erledigt.
Also... abwarten und Tee trinken!
17.04.2008, 23:04
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ups.... Ein zweiter Thread...
Zitat von Mike 735i E 32
... für was stehen eigendlich die 4x p " PPPP " eigendlich .
Tja...
Der BC hat sowas wie ein Kommunikationsproblem.
In der Regel sollte das von selbst wieder verschwinden.....
Du kannst ja mal einen manuellen Reset vornehmen.
Entweder BC rausnehmen und für eine Zeit nicht anschließen.
Codierstecker ziehen stand auch mal irgendwo.
Oder den üblichen "Quasireset" des gesamten Bordnetzes.
1. Beide Polklemmen der Batterie abklemmen.
2. Zündung einschalten
3. Beide Polklemmen für ca. 30 Minuten miteinander verbinden.
4. Zündung ausschalten
5. Batterie wieder anklemmen
Vielleicht hilft´s...
Knuffel
18.04.2008, 11:09
Tja...
Knuffel
Ich habe die befürchtung das du recht hast wegen meinem defekten Kombi,
batterie ist jetz durchgehend 3 Tage angeschlossen und noch immer 4 x P.
wie es ein Forumler bereits in einem anderem Thema erwähnt hat , versuche ich noch einmal, ein abhängen der beiden Batterie verbindungen und durch zusammen halten einen Reset durchzufürhen .
Als ich meinen Bordcomp. damals hier im Forum erwarb steckte ich ihn hinein
und er ging gleich los mit datum und Uhrzeit einstellung .
Ich habe die befürhtung das Knuffel recht hat , defektes kombi + Datenverwirung des Bordcomp = daurehaftes " PPPP " im Display.
18.04.2008, 11:17
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Bei meinem Vater hat es 4-5 Tage gedauert, bis das PPPP wieder weg war!
19.04.2008, 11:08
Moin.
Hatte vor kurzem bei meinem Freund Ralph440ps das gleiche Problem. BC nur auf PPPP, außerdem fielen nach und nach alle Instrumente aus, vor allem Temp. und Tankanzeige! Haben ewig rumgedoktert.
Hab es am Ende folgendermaßen gelöst: neues Kombiinstrument besorgt, selbe Gehäuserückseitenfarbe, mitsamt dem Kodierstecker. hatte nämlich bei BMW Kodierstecker bestellt, der nachher nix verändert hat. Das andere Kombi eingebaut und schwupp - alles funtzt wieder, noch dazu mit weniger km-Stand und ohne Manipulationspunkt...
Schönes Wochenende!
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
19.04.2008, 11:18
Zitat von tormarx
Moin.
Schönes Wochenende!
Was hat der kodierstecker so Preislich drauf mit wieviel Euronen ca. und einfach gegen den alten im Kabelbaum ersetzten und fertig wie.
, neues Kombi habe ich bereits in auftrag ,
dan noch ab zum freundlichen bestellen gehen.
19.04.2008, 11:45
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Dat wird nicht billig ab 70 Euro aufwärts, Wird ja alles immer nen Stück teuerer
Alternativ kann ich Dir auch einen passend zum Auto codieren.
Nicht ganz. Den Codierstecker im Kabelbaum ignorierst Du einfach. Bei den Kombi mit weißer und blauer Rückwand sitzt jener welcher direkt hinten im Kombi (Bild/Codierstecker z.B. HIER).
19.04.2008, 12:04
Wie gehe ich vor neuen codierstecker kaufen zu dir schicken , codier,
oder hast einen bei dir den du verkaufst.
was wird gebraucht mein alter Codierstecker wird auch benötigt.
ich habe gesehen das im Netz die codier programe zum runterladen sind .
aber bis ich mein eqiqment zusammen habe zum Chip brennen kann ich ihn 10
fach beim freundlichen neu kaufen .
habe es nicht vorher gewußt ansonsten hätte ich gleich ein neueres kombi mit blauer abdeckung mit passendem codierstecker bei dir angefordert.
mittlerweile habe ich ein Kombi mit weißer rückplatte gekauft ( wird noch geliefert ). und bräuchte dan natürlich den codierstecker der im Kabelbau sitzt. link unten ich habe das gleich dargestellte Kombi meine Abdeckplatte ich aber weiß , so wie im Bild kein Codierstecker im Kombi.
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Geändert von Mike 735i E 32 (19.04.2008 um 12:12 Uhr).
Hybrid-Darstellung
