24.08.2014, 19:24
Fahrzeug: E38-735i 06/1996
Sehr lautes Klappern bei kaltem Motor
Seit kurzen habe ich ein sehr lautes klappern bei kalten Motor, erst wenn der Motor richtig warm ist (nach gut 10-15 mn und kühlwasser temp ca 90 grad) hört es auf. Ich würde auf Hydrostössel tippen, aber dann sollte es doch permanent sein oder, egal ob der Motor warm oder kalt ist ? Ich habe auch festgestellt beim ölwechsel, nach spühlung mit Liquy Moly Zusatz, das mein ölfilter total verform war, zum zweiten Mal, als hätte man ihn an beide seiten festgehalten und gedreht ! Ausserdem ist die Pappe an einer Stelle beschädigt. Hatte jemand schon dieses Problem? Es handelt sich um ein E38 735I Bj 96
24.08.2014, 19:34
Fahrzeug: kein BMW mehr
Klappern oder tickern? Kannst ein Video hochladen?
24.08.2014, 20:01
Freude am Basteln
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
wann hast du davor das letzte mal den filter getauscht? der sieht echt übel aus. Vielleicht auch verformt wegen übertemparatur?
24.08.2014, 21:05
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hast du ihn denn auch damals eingebaut und bist dir sicher, dass der nicht beim Einbau schon so aussah?
24.08.2014, 23:15
Also der Filter auf dem Bild ist 4 wochen alt !!! Eingebaut habe ich ihn selbst und er war nagelneu original von BMW. In der Mitte des Behälters gibt es ist ja diesen schraubförmigen "Turm" der oben seitlich öffnungen hat um das öl durch diese art von spirale gleichmässig durch den Filter fliessen zu lassen, genau an dieser Stelle ist der Filter durchbohrt !! Ich glaube nicht das das öl überhitzt sonst käme doch eine Fehlermeldung am Bordcomputer ? Morgen Frûh werde ich mal ne video drehen wenn der Motor läuft, das Klappern ist wirklich laut. Steuerketten sind stramm und Drucksensor und ölpumpe wurden schon gewechselt. Mir ist es ein Rätzel wieso es aufhört sobald der Motor richtig warm ist.
24.08.2014, 23:25
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Gibt es für den E38 nicht zwei verschiedene Typen Ölfilter?
Soweit ich weiß, wurde das Ölfiltergehäuse mal geändert, und der dafür passende Ölfilter ist etwas kürzer.
Hast du in dem kurzen Gehäuse den langen Filter drin, wird dieser natürlich etwas gestaucht - genau so sieht das für mich hier aus...
