18.09.2008, 23:42
keine Leistung
hallo bin neu hier....
habe einen 750i bj 98!
zündung an - motor läuft bischen unrund fahre los gebe vollgas KEINE LEISTUNG!
schaltet nicht mal zurück bzw erst spät! motor warm schaltet nach vollgas sofort runter aber kämpft sich in die höheren drehzahlen ....ps mäßig gefühlte 100ps! auf einmal?? was kann das denn sein?
ich bleibe stehen und mache den motor aus...nach 5min starte ich erneut als ob nichts wäre! volle leistung 326 ps...bin überfragt bitte helft mir!
19.09.2008, 08:15
Langstrecken Gleiter
Dein V12 nimmt es dir übel das du ihn im Kalten zustand tretten willst.
Könnte aber auch an LMM, zündkerzen, lamda sonden oder an anderes liegen das du in der Suche finden könntest
Was hast schon alles probiert?
19.09.2008, 09:18
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Was bedeutet den "keine Leistung" genau. Zieht er überhaupt nicht oder schlechter.
Wie memyselhundich bereits schrieb, kalter Motor und Vollgas geht überhaupt nicht....so hast Du nicht lange Spass an Deinem Wagen. Aber eigentlich solltest Du so etwas selber wissen. Ich schätze mal, Du bist noch nicht sehr alt.
Grundsätzlich ist es so, dass der Motor im kalten Zustand sehr verhalten schaltet und ebenso das Gas auch annimmt. Sollte es so bei Dir auch sein, ist dies völlig normal. Hat wohl was mit den Abgaswerten zu tun und schont den Motor während der "Aufwärmphase".
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
19.09.2008, 09:31
was mir noch eingefallen ist - rasseln deine Kats?
19.09.2008, 13:55
also das auto war net kalt....hab es gestartet motor lief 10min dann bin ich ganz normal rumgefahren! AMPEL ORANGE! will vollgas geben NICHTS!! keine leistung! 30min fahrt IMMER DAS SELBE!! EIN TICK BESSER! motor aus wieder an als ob nicht wäre!
19.09.2008, 14:08
Das problem kann so viel schichtig sein, ich würde die werkstatt mit einem Diagnose Gerät aufsuchen, fehler speicher auslesen, der wird bei dir vermutlich rappel voll sein. Drucks aus, poste es hier, aber ich glaub es wird ne mischung sein aus LMM, Zündkerzen, Kats, oder defekten DME
