19.09.2008, 22:08
THE WORLD IS MINE!!!!
Fahrzeug: E38-735I A V8 11.99
Geräusch aus dem Motorraum
Hallo zusammen,
ich bin so ziemlich sauer und mit meiner Geduld am Ende.
Also jetzt zum Problem.
MEin Auto ist ein E38 735i (8 Zyl.) Bj: 99; 180 Tkm
Wenn ich mit dem Wagen stehen bleibe kommt ab und zu ein Geräusch aus dem Motorraum, welches mir schwer fällt es zu erklären.
Das Geräusch hört sich an, als würde man ein Ventilator in eine Röhre halten welches zurückschallt und anschließend sich dreht. Aufjeden Fall hat es was mit drehen zutun.
Der freundliche meinte, das es vom Keilriemen kommen könnte....ist bereits gewechselt, .....!
Habe die Motorhaube aufgemacht, um den Geräusch zu lokalisieren, es km auf jeden Fall auf der Fahrerseite imMotorraum mitte, zw. Viskolüfter und Keilriemen.
Danke vorrab für Eure Gedanken
Leute helft mir bitte auf die Sprünge...Das kotzt mich richtig an.
19.09.2008, 22:27
Wasserpumpe oder Visco...aber was hat das hier zu suchen? E38-Forum...
Dachte, das Teil wäre der Hammer...und nun schon Probleme und Schnauze voll???
20.09.2008, 02:25
Nein - der Wagen ist TOP nur ich selber kann es mir nicht erklären woher es kommt. Deswegen meine Frage  , dass ärgert mch halt weisst Du.
Visko ??
Wasserpumpe??
Kannst Du mir diese Punkte erklären. Und meinst Du dass es nicht vom Keilrieme SPanner kommen?
Danke im Voraus
Liebe Grüße
20.09.2008, 09:53
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Es kann auch von den Umlenkrollen oder Spanrollen kommen...
Einfach mal gezielt mit WD40 oder ähnlichem drauf-sprühen....
20.09.2008, 11:47
Ich werde am besten direkt neue Spannrollen kaufen. Neu ist immr Sauberer
20.09.2008, 13:03
† 17.10.2008
Fahrzeug: E38 - 728i (09.95)
Das stimmt schon, ärgerlich nur, wenn es nicht die Spannrolle ist. kannst ja schlecht alle Lager und drehenden Teile austauschen.
Ich würde auch erstmal mit WD40 auf die Suche gehen.
20.09.2008, 13:07
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Richtig!
Habe auch Geräusche von den Umlenkrollen.
Da wird wohl kein Öl mehr helfen, wenn dei Lager ausgeschlagen sind.
