Alt 23.09.2008, 12:41   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Ölverlust Motor 730i V8
Hallo Kollegen,
bin am verzweifeln, verliere ständig Öl an der vorderen linken Zylinderbank Bereich Ölfiltergehäuse. Verdacht war erst Rücklaufleitung, dann O-Ringe vom Zulauf des Ölfilters ->alles neu, läuft immer noch aus. Nun schein evtl. was aus der Ventildeckeldichtung zu kommen (obwohl alle 4 Dichtungen vor 3 Wochen neu), es läuft an der linken Anschraubstelle des Ölfiltergehäuses nach vorn, troft dann auf Zulaufleitung zum Ölfilter und dann über Rücklaufleitung anch unten inkl. Verwirbelung durch Lüfter dann untenrum.
Hm kann schon wieder die Dichtung hinsein, bzw. kann beim Einbau was falsch gemacht worden sein? Oder wo kann das noch herkommen.
Ölverlust ca. 2 Eurostückgroße Pfütze pro Tag!
Danke
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 19:00   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
hab den ganzen Kram gerade durch.
Hab zuerst auch beide Ventildeckeldichtungen gewechselt. Danach siffte der bei mir auch auf der linken Seite. also Dichtung nochmal runter und siehe da - die war ein wenig verdreht. also neue rein und gut war.
Kann es vielleicht auch sein, dass dein Filtergehäuse den Geist aufgegeben hat ?
gruß,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2008, 21:48   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Eventuel Öldruckschalter undicht?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.09.2008, 07:13   #4
Chris_E32
Guten Morgen,
naja werde als billigste Alternative auch noch mal die linke Ventildeckeldichtung inkl. aller kleine Dichtungen tauschen..mal sehen dann....
Gruß Chris
Getriebe: Ölverlust zwischen Motor & Getriebe, bitte um Infos Sibbenner BMW 7er, Modell E38 56 13.09.2011 19:00
Motorraum: Ölverlust beim M60 Motor !!!! papi 41 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2008 11:29
Motor M60 /730i V8 visu Suche... 3 31.05.2005 19:06
Ölverlust vorne am Motor! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2003 00:55
730i Motor Benny735i BMW 7er, Modell E32 0 28.08.2002 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
