Alt 01.10.2008, 23:36   #1
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Standard Hilfe!!! Immer noch Getriebeprobleme
Abend liebe 7er, Gemeinde!!!
Folgende Probleme treten nach dem Einbau meines neues Getriebes auf:
Problem1:
wenn das Fahrzeug auf Fahrstufe N steht ist alles ok aber sobald man auf P oder D wechselt vibriert das ganze Fahrzeug und es brummt und klingt total komisch
Problem2:
beim fahren genau das gleiche wenn ich mit 50 durch den Ort fahre also so bei 1500 Umdrehungen geht das noch mit der Geräusch und Vibrationsentwicklung aber sobals ich mehr Gas gebe Geräusche wie Sau ind die ganze Karre wackelt.
was ist das ist der Wandler oder gar das ganze Getriebe defekt habe es auch nur gebraucht gekauft aber laut Verkäufer lief das Ding bis zum Ausbau tadellos und wurde auch überprüft
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 00:33   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Am Getriebe wird's nicht liegen. Mir fallen da eher solche Sachen wie Kardanwelle und Hardyscheibe ein.
Franz
(Murphy)
Alt 02.10.2008, 09:15   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
macht es die geräusche auf d auch wenn du stehst, oder nur wenn du fährst?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2008, 10:52   #4
PatiBerlin
auch im Stand
Alt 02.10.2008, 11:14   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt nach zu wenig Getriebeöl...
Kardanwellenmittellager und Hardyscheibe sind OK?
Alt 02.10.2008, 11:25   #6
huskimarc
kardanwelle und hardyschweibe würde ich mal ausschliesen, da er ja auch im stand vibriert (nachschauen schadet aber nichts, hätte ja eigentlich beim getriebe wechsel auffallen müssen)
ölmenge ist korrekt? (auch neues öl drine, auch das richtige??)
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Elektrik: Hilfe Mein Auto Spinnt Immer Noch fuschel33 BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2008 20:00
Hilfe,habe immer noch keine Lösung für das Soundsystem :((( 7erForeverFan BMW 7er, Modell E32 8 15.02.2008 10:55
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 15:45
Getriebe: Getriebeprobleme 745 (das auch noch!) Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 32 21.05.2006 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
