| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  07.05.2006, 16:51 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
				 Getriebeprobleme 745 (das auch noch!)
 Habe heute die erste Ausfahrt nach der Motorreparatur gemacht.
 Zu all dem Ärger rcukt das Getrieb kurz vor dem Stillstnd. Es ist zeitweise so stark, das die Insassen auch einen unangenehmen kräftigen Ruck erfahre, so wie wenn bei einem Schalter die Kupplung zu schnell losgelassen wird.
 Beim Beschleunigen aus dem Stand und während der Fahrt ist alles OK. Eben nur kurz vorm Anhalten, wenn ich z.B. zu eiener Ampel fahre ruckt es.
 Ich bin echt sauer.
 Der neue Motor ist auch noch in so ein Notprogramm gegangen.
		|  07.05.2006, 17:28 | #2 |
	| rogatyn
 gut, hab jetzt Deinen Threat vom Motor auch durchgezogen...
 Zum Automaten. Ich vermute das Problem eher im Wandlerbereich...
 Ist zwar jetzt mehr ne Larifari - Begründung, vom 6hp26 hab ich keine Unterlagen...
 Der Wandler ist ja am Schwungrad befestigt und kann durch die eingelaufene KW die Schläge abgekriegt haben. Durch das abbremsen sollte der Ölstrom vom Leitrad umgeleitet werden und da hakt es, es staut sich und der Staudruck wirkt logischer Weise auf den Automaten oder besser auf die Ölpumpe die ja den Betriebsdruck regelt. Jetzt will halt ein Ventil schliessen und kann ned, durch den Gegendruck, dieser baut ab und der angesammlte Druck wird frei, das spürt man...
 Ich weiss aus einer Problematik, wo die Automaten beim abbremsen den Motor abwürgten, dass es sich da um genau den Wandler handelte. Deinem fehlt anscheinend zum abwürgen noch ein kleines Quentchen...
				 Geändert von Hydromat (07.05.2006 um 18:47 Uhr).
		|  07.05.2006, 18:49 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
 Ich kenne das Phänomen von meinem ex 530d. Ich hatte nach dem Motorschaden einfach kein Vertrauen mehr in das Auto, ich hab auch immer gemeint, hier klingt mal wieder was komisch, hier klopft was, dort ruckelt das Getriebe...Fakt: Ich hab das Auto dann verkauft.
 Also ab und zu ruckelt auch mein Getriebe, v.a. beim Stop and Go im Stau, da merkt man auch deutlich, wenn er von 1 auf 2 und v.a. von 2 auf 1 schaltet. Wurde zwar nach einem Software Update besser, ist aber immer noch da.
 Auch mir ist aufgefallen, dass der V8 so einige Geräusche im Stand macht (v.a. bei geöffneter Haube macht), der Meister hat mir aber bestätigt, dass das völlig normal ist (so hört man z.B. die Einspritzventlie deutlich klackern, ist aber normal).
 Aber klar, fahr auf alle Fälle nochmal in die Werkstatt und reklamier alles, da du jetzt gute Karten hast. Kommst du erst in ein paar Monaten, sieht die Sache wohl gleich wieder anders aus!
		|  07.05.2006, 19:43 | #4 |
	| Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
 Ich bin echt sauer.
 |  Würde wie Angeraten die  Karre Versilbern.Dürfte sich um einen Katastrophen
Bmw handeln.Nimm Dir einen E32 735er und der fährt ewig.
Mein E38 hat mit der Qalität auch so seine Probleme.
                              Gruß Tom |
		|  07.05.2006, 22:08 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: S 350 W221, Toyota Prius
				 Automatik abwürgen
 Hallo Martin 745,
das gleiche Phänomen (Getriebeschläge kurz vor dem Stillstand) hatte ich bei dem 1. oder 2. E65 auch. Das war auch jener E65 Schrotthaufen, den man beim Einparken abwürgen konnte. D.h. bei vollem Lenkeinschlag und Rückwärtsgang einlegen würgte man mit einem Schlag den Motor ab.
Grüßle
Roland
(Lexus LS430, jetzt 40.000km OHNE Probleme, vorher 3x E65, damals NUR Probleme) |
		|  08.05.2006, 07:20 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
 Hallo Martin,
 das Problem des Schaltrucks kurz vorm Stillstand ist bekannt und kommt leider recht häufig vor, ich hatte es ebenso, wie Du es beschreibst, beim 2002  735i, in der Regel hilft eine neue aktuelle Software darauf, wenn nicht, hilft leider nur der Tausch des Getriebes, wie bei mir, BMW hat`s dann kostenfrei getauscht im Rahmen der Euro +.
 PS: ich hatte es in einem anderen Thread schon einmal gepostet, die BMW Diagnose PUMA sieht vor, falls es mit neuer Software nicht funzt, das Getriebe zu tauschen.
 Beste Grüße
 Ingo
		|  10.05.2006, 12:20 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Und wenn es die Software ist woran liegt es dann? Am Verschleiß des Getriebes oder gab es irgendeine Produktionsänderung?
 Denn wenn sich nichts geändert hat, liegt ja bei der geringen Leistung ein versteckter Mangel vor weshalb ich meine BMW müßte es noch immer auf Kulanz tauschen.
 Denn wenn es nur Verschleiß ist und ich ein neues Getriebe bekomme, dann muss ich alle 100.000 km damit rechnen es zu tauschen?
 Lg Martin
		|  11.05.2006, 14:18 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Ingo!
 habe mit BMW Österreich gesprochen, die bestreiten, dass so ein Problem bekannt ist und ein Ausstausch notwendig ist.
 Angeblich ist so ein Fehler nicht bekannt. Kann mir jemand von Euch sagen wo ich dies Schwarz auf Weiss lesen kann?
 Danke  Martin
		|  11.05.2006, 14:54 | #9 |
	| rogatyn
 Den unqualifizierten Aussagen der BMW Werkstätten trau ich auch ned. Wäre es die Software, würde er von Anfang an ned so laufen wie er soll. Natürlich ist immer das böse ZF Getriebe schuld, wo wirklich Leute arbeiten die davon Ahnung haben. Die sollen mal erläutern, was da spezifisch defekt sein soll, müsste doch bekannt sein, wenn es so häufig auftritt...
Wo kommen denn die Getriebeschläge her, vom Getriebe selbst, in einem Bereich wo kein Antrieb mehr stattfinden sollte, was steuert den die Verbing Motor zum Getriebe, das Getriebe sicherlich nicht, was verbleibt als logische Folgerung, der Wandler.
Wäre was am Getriebe so müsste dieses beim starken abbremsen, in jedem runtergeschaltetem Gang Staudruck in der Ölpumpe ausgleichen...
Am Getriebe ist zudem mehr verdient als am Wandler...   |
		|  11.05.2006, 17:56 | #10 |
	| Freude am Fahren
				 Bmw Automatikprobleme
				 Hi Ingo!
 Danke  Martin
 |  Müßtest mit den Neuen 5er Bmw Besitzern Kontakt aufnehmen.
Bekannter hat das selbe Problem Bei 525Diesel Bj 2003 das Automatik nicht Flüssig durchschaltet.Mehrmals neue Software drauf aber immer das gleiche.
Wird Ihn nächstes Jahr wieder auf einen Neuen umtauschen.Geht im auf die Eier.
Die Frechheit ist das der 5er nur eine Kleinigkeit von 55000Euronen gekostet hat.Hoffentlich liest das einmal einer von der Entwicklungsabteilung aus München.
                                    Gruß Tom |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
