Alt 06.10.2008, 19:15   #1
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Standard Einspritzventile tickern???
habe die Suche bemüht jedoch nicht das Richtige gefunden.
An meinem E32 735i, Bj.88, tickert etwas. Das Tickern beginnt erst, wenn der Motor etwas warm wird. Außerdem ist es nur im Leerlauf bis etwa 1500U/min hörbar. Bei etwas über 1000U/min ist es am lautesten.
Der Kfz-Mechaniker meines Vertrauens und ich haben uns heute auf Fehlersuche gemacht und den Motor "abgehört". Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es die Einspritzventile sein könnten. Aus dem Ventildeckel kommt kein derartiges Geräusch. Das Geräusch ist ziemlich laut, vergleichbar mit Ventilklackern oder z.B. defekte Antriebswelle im fortgeschrittenen Stadium beim Fronttriebler (besseres Bsp. fällt mir gerade nicht ein). Mein Mechaniker bezweifelt jedoch, dass die Einspritzventile so laut tickern können?
Bringt so ein Benzinzusatz etwas, oder vielleicht eine Ultraschallreinigung (wo?)? Oder gleich ein paar Gebrauchte (Neue) rein machen?
Stefan
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 19:23   #2
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Gut das die Steuerkette rasselt hast du aber ausgeschlossen?
Mhmmm Ultraschall soll wunder bewirken ich bin allerdings von solchen Teleshopping Dingern für zu Hause nicht begeistert. Ob es da Fachbetriebe für gibt weiss ich nicht. Würds ansonsten mit gebrauchten versuchen, die Kosten ja nicht wirklich viel
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 19:24   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Wenns von den Einspritzventilen kommt.....ausbauen und mal in nen ultraschallbad packen...!!!
Danach wieder einbauen und dann müsste es weg sein!!!!!
Hatte ich bei meinem 730i M30 gemacht...und wahr erfolgreich!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 19:52   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn du die Einspritzdüsen reinigen lässt, achte sehr darauf,dass sie hinterher
sofort!!!!!!! luftdicht, sprich vakuum verpackt werden.
Das Ultraschallbad wäscht dir nämlich die feine Gleitschicht im Inneren der
Düse weg, wo die Nadel auf und ab läuft und wenn die nach der Reinigung
nicht gleich luftdicht verpackt werden, kanns passieren,dass die eigentliche
Düse an der Zylinderwand "anbappt" und sie nicht richit arbeitet.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen,dass alle ESD´s plötzlich tickern....... wäre eine komische Sache.
Alt 06.10.2008, 20:14   #5
Hannebambel2001
Kann es allein von den oben genannten Symptomen gesehen sein, dass es min. ein Einspritzventil ist?
Der Motor wurde an den in Frage kommenden Stellen (Ventile, Steuerkette, Einspritzdüsen) mit einem Teil, ähnlich einem Stetoskop abgehört. Und bei den Einspritzdüsen, besonders die sechste, war das Tickern zu hören, bzw. am lautesten.
Alle kann ich mir auch nicht vorstellen, dass defekt sind, aber wenn werden voraussichtlich gleich alle gereinigt bzw. gewechselt.
Stefan
Alt 06.10.2008, 20:17   #6
Piet-Werne
So von der therorie müsste der wagen aber auch nicht 100% Laufen!!!
Mfg Piet
Alt 06.10.2008, 20:23   #7
Hannebambel2001
Mfg Piet
Läuft meines Erachtens sauber. Leistung ist da. Der Spritverbrauch ist extrem hoch (20l in der Stadt), kann aber auch eine andere Ursache haben.
Alt 06.10.2008, 20:26   #8
peter becker
Stefan
Hallo Stefan
Ich weiss nicht,ob du es machen lässt,oder selbst machst, achte auch darauf
dass auf alle Fälle neue Gummidichtungen eingebaut werden, die kosten
kleines Geld und wenn die ESD raus sind, ist das ein Klacks die neu zu machen.
So sollte das ganze aussehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img353.imageshack.us/img353/4572/bmwkitop5.jpg
hier ein Link zu einer Firma,die sowas machen ( wenn man selbst keine Möglichkeit hat)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tuninghaus Ltd.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.10.2008, 22:20   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Viele Grüsse
Peter
PS
Hallo Peter,
steht ja auch so im TIS.
Übrigens, würde mein ESD klickern fände ich das bedenklich
Meine ESV klickern auch frisch gereinigt munter vor sich hin was mich aber nicht beunruhigt. Verbrauch ist bestens, er hat halt Durst wie immer
Grüsse
Michael
Alt 06.10.2008, 22:45   #10
peter becker
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Grüsse
Michael
Hallo Michael
Das du aber auch jeden Buchstaben von mir auf die Goldwaage legen musst
Ich meinte mit ESD die Einspritzdüsen und natürlich NICHT !!!!! den Endschalldämpfer
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: 728i Tickern von Motorentlüftung? thomaslehner BMW 7er, Modell E38 1 25.07.2006 09:31
Motorraum: Tickern in Ansaugbrücke E32-735i BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2005 21:27
Innenraum: leichtes leises Tickern... ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 22.12.2004 10:14
Tickern/Klackern im Motor daddydj BMW 7er, Modell E32 21 22.09.2004 15:48
Leichtes Tickern - ein Problem ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
